юрий 161
    3
Весь контент юрий 161
  1. Была у знакомого 9ка. Так на ней два раза меняли поршневую. Была на высоких оборотах детонация. Потом я его уговорил и он перепрошил и всё ушло. Может прошивка гавно?
  2. Номер не очень Ростовский. Показало Питер
  3. Температура двигателя?
  4. Может поменять дк местами? Если возможно. На логане к4м меняются. И посмотреть
  5. Масса датчиков дросселя и дмрв или + включения зажигания . Преды в первую очередь я бы глянул
  6. В нашем городе нет. А машина не работает. Такси
  7. Какой то из них подойдёт? Понятно что слить фул и положить в новый
  8. Приветствую. Такая проблема. Логан с пробегом 90 тыщ. Вышел из строя дроссель. Ошибки по обоим датчикам положения. Очень плохо завёлся. Поменяли дроссель , скинули ошибки , всё заработало. Но когда поездиешь с нагрузкой в дате считает пропуски по 1,4 цилиндру. На холостых норма. Это уже 3 машина такая. На 2 я уже поменял эбу. После замены пропусков нет. Что то вылетает в эбу. EMS 3120. Думаю пытаться ремонтировать или менять. Для замены есть такой
  9. Я размотал проводку рядом с датчиком давления фриона (где шевелил и она начинала дергаться) ничего там не увидел. Потом смотал , уложил и 2 день она ездиет без ошибок. Что это было так и не понял
  10. Разобрал проводку рядом с датчиком давления и ни чего не увидел. Может совпадение? Может так выделываться датчик давления фриона?
  11. Общий выход на мап и датчик давления фреона. Пошевелил проводку рядом и затрусилась
  12. У меня сейчас такая же машина но ошибка в памяти и хозяин говорит надо поездить и выскакивает. Проработала у меня 40 минут и ничего.
  13. Не подскажу. Укажи город и кто нибудь найдётся кто глянет
  14. Можно отдать тому кто занимается приборками
  15. Всем привет , подскажите. Интересует датчик дад. Сделан свап на rx8. На каком разъёме и пинах.
  16. Тоже хотел сказать. Была десятка которую прошили не под тот расходомер. И она была в очень богатой смеси. Я подкинул нужный расходомер и все заработало как надо. Но хозяин дедушка без денег и я ему подъобеднил (на слух правда) и стал нормально работать. А до этого на килограмм больше видел
  17. К примеру. На солярисе при разгоне до 20 км/ч закрываются двери и открываются при выключении зажигания и когда вытаскиваешь ключ из замка зажигания. Тут видимо похожая система. Можно попробовать ее выключить сканером если это возможно или в сигналке запрограмировать запирание ц.з. после глушения двигателя при автозапуске
  18. Подскажите подключение на столе
