юрий 161
    3
Весь контент юрий 161
  1. Родной дамп сохранил? Отдать родной дамп мастеру на корректировку и залить обратно
  2. Сканматик же через эбу и включает. Там бывает хреновый контакт на разъёме дтож но тогда наоборот муфта сама по себе включается
  3. Может одна пружина на клапане лопнула и клапан на больших оборотах подвисает. Не успевает закрыватся
  4. Где то мне тут попадалось что был зелёный разъём с водительской стороны левая нога. Может там окислился
  5. Что на проводе? На массу не пробовали?
  6. Проверяй все и найдешь. Я если не знаю все контролькой прохожу и уже что то ясно
  7. Я обычно жму на сигнал и проверяю на все проводах есть что или нет. Конечно кроме желтого разъема. На том проводе всегда должен быть плюс с обмотки реле
  8. Был солярис который заводился только со сканером. Там две массы на обд. Которые сканером соединяются
  9. Был как-то такой xer при заводе утром плавающие обороты . Три раза поднимаются и опускаются до 500. На одном распредвале проеба.. метки на 1.5 зуба и ошибок не было. Потом выставили правильно и все прошло. Спец пластины там какие то . Делал не я
  10. Да еще. При вкл зажигании еще видно показания (пол бака 8000 ом примерно) а как заводишь bsi уже не видит. Слишком большое
  11. Кстати посмотрел параметры по сопротивлениям (пустой,полный) дут и бак 60 литров. Вроде все правильно в bsi
  12. Новая тема по этому гребанному авто. Замечено что при вкл зажигании без каких либо потребителей одно сопротивление дут видит bsi а при вкл свет туманки лампы в салоне тормоз оно падает. Подумал на массы , но обычно должно быть наоборот. Может у кого есть схема точек масс по этому авто.
  13. Наконец то сделал свой аппарат. Нашел толкового мастера он сказал не давно была такая машина и проблема была в гидроблоке. Отправили гидроблок в ремонт , поставили и все хорошо заработало.
  14. Не сказал бы. Я всегда отвечал за свою работу сам. Чем лучше и качественней ты сделаешь тем больше приедет к тебе. Два года на дядю и уже больше 5 лет на себя
  15. Делал такую без каких либо проблем. Даже не помню за стрелки. Поставил в ноль и все Только x progom надо одну ногу подрывать и все
  16. У гидроблока есть проблема. Задняя в ключается с толчком. Могло там так разбить что это влияет на остальные
