354 -
Победитель дней
3
Сообщения, опубликованные юрий 161
2 часа назад, mralvad сказал:
На работе на авто попросили сменить пробег, пользовался ETSmart, с шеви нивой все получилось с Toyota Corolla 2014 приборка DENSO 83800 f2781 флешка 93с66 не вышло, подходящего калькулятора нет, подобрал от Камри вроде по пробегу подошло, залил дамп обратно, цифры нужные, но одометр не работает, за день не прибавилось ничего.
Родной дамп сохранил? Отдать родной дамп мастеру на корректировку и залить обратно
- 1
1 час назад, ковчег сказал:
Вообщем притащили на веревке газель умз 4216 м114-54 .Заглох на ходу ,не работает насос и форсунки ,стрелка ТОЖ живет своей жизнью . С этим я разобрался ,сгорел пред на управление двс и провод подгорел .Запустил машину прогрел до рабочей температуры и опять вышибло пред ,проблема была в электро муфте .Заменили, опять заводим машина заработала на муфта не включается , только принудительно через сканматик . Температура по сканматику и приборке одинаковая . Куда копать, эбу сгорело или прошивка ?
Сканматик же через эбу и включает. Там бывает хреновый контакт на разъёме дтож но тогда наоборот муфта сама по себе включается
Купить свечи без воска или с малым количеством
Может одна пружина на клапане лопнула и клапан на больших оборотах подвисает. Не успевает закрыватся
Unik писал про разъем под отопителем
Где то мне тут попадалось что был зелёный разъём с водительской стороны левая нога. Может там окислился
- 1
Что на проводе? На массу не пробовали?
26.04.2020 в 14:27, Владислав76633 сказал:
Вот у меня проблема.Трудно заводится, после как постоит 5-6 часов. Если через 7-10 секунд не завел отключаю, для отдыха стартера, то стрелка оборотов дрожит внизу циферблата секунды 3-4. После завода стрелка тахометра висит некоторое время внизу потом в норму приходит, сбрасывает время и километраж В дальнейшем пока езжу нормально все и с ездой и с заводом.
Читал ответ на форуме с подобной неисправностью в Nissan Pathfinde, искать транспортный предохранитель
Где этот транспортный предохранитель в Ниссан-х Т31 ресталинг?Проверяй все и найдешь. Я если не знаю все контролькой прохожу и уже что то ясно
Не провернулся?
А шкив коленвала?
Я обычно жму на сигнал и проверяю на все проводах есть что или нет. Конечно кроме желтого разъема. На том проводе всегда должен быть плюс с обмотки реле
А зачем схема? Померил на сигнале на реле на шлейфе
Был солярис который заводился только со сканером. Там две массы на обд. Которые сканером соединяются
Был как-то такой xer при заводе утром плавающие обороты . Три раза поднимаются и опускаются до 500. На одном распредвале проеба.. метки на 1.5 зуба и ошибок не было. Потом выставили правильно и все прошло. Спец пластины там какие то . Делал не я
Да еще. При вкл зажигании еще видно показания (пол бака 8000 ом примерно) а как заводишь bsi уже не видит. Слишком большое
Кстати посмотрел параметры по сопротивлениям (пустой,полный) дут и бак 60 литров. Вроде все правильно в bsi
Новая тема по этому гребанному авто. Замечено что при вкл зажигании без каких либо потребителей одно сопротивление дут видит bsi а при вкл свет туманки лампы в салоне тормоз оно падает. Подумал на массы , но обычно должно быть наоборот. Может у кого есть схема точек масс по этому авто.
Наконец то сделал свой аппарат. Нашел толкового мастера он сказал не давно была такая машина и проблема была в гидроблоке. Отправили гидроблок в ремонт , поставили и все хорошо заработало.
- 1
Смешно
Не сказал бы. Я всегда отвечал за свою работу сам. Чем лучше и качественней ты сделаешь тем больше приедет к тебе. Два года на дядю и уже больше 5 лет на себя
Делал такую без каких либо проблем. Даже не помню за стрелки. Поставил в ноль и все
Только x progom надо одну ногу подрывать и все
У гидроблока есть проблема. Задняя в ключается с толчком. Могло там так разбить что это влияет на остальные
Масло как слеза
Toyota Corolla 2014 одометр
в Одометры
Дамп от камри
