serereme
Весь контент serereme
  1. Снимал Блок без снятия батареи, и установка также после прошивки. Всё живое.
  2. Всё перерыл, есть но не то... Твоей нет к сожалению, извини, что не смог помочь....
  3. Вот здесь ка поищи. Должно быть Нет нету там
  4. Щас не дома, позже скину тебе дамп сюда от такой приборки.
  5. Эта цепь подает электроэнергию на электромагнитный клапан рулевого управления с гидроусилителем. Блок ЭБУ рулевого управления с усилителем управляет выходным током к электромагнитному клапану рулевого управления с усилителем в соответствии с сигналом угла поворота рулевого колеса, памятью нулевой точки рулевого управления, сигналом скорости транспортного средства и сигналом частоты вращения двигателя, регулируя величину усилителя рулевого управления. Код DTC Условие обнаружения DTC Область неисправности C15F0 Короткое замыкание или обрыв в цепи электромагнитного клапана. Жгут или соединитель Узел лопастного насоса ЭБУ гидроусилителя руля в сборе
  6. Реле H в моторном, смотри и там и там. Это отвечающие за 15 клемму. От года авто зависит.
  7. Вы что хотите с панелью я не пойму, новую панель установить? Или что произошло, опишите. Для чего манипуляции.
  8. Номер панели напишите и дамп скиньте. Посмотрю, но вечером
  9. Не похер, просто нужно было по форуму спросить, может кто что сказал бы по этому челу. А так, нехорошо это конечно с его стороны.
  10. По чип тюнингу, srs, immo, панели приборов и так далее обращайтесь. Рад был помочь.
  11. По чипу если нужно обращайтесь. Srs, панели приборов, чип тюнинг, иммо и так далее. Рад был помочь.
  12. Не подскажу, там напряжение до 400 вольт.
  13. Не ищи идей, форса там виновна
  14. Обойтись двумя я думаю можно. Блин не факт, что они. От а до Я нужно проверить. Осцилограф надо. Чтоб форсы откинуть. Одно точно электрика😁
  15. Хотя нет, фото с боку не понятно. Это нихрена не пъеза, это обычная с магнитной катушкой с верху. Если так, то не в них дело.
  16. 100% одна из форс. Там пъеза. Короче на мерседесе том отключил сажевый и мочевину. Клиент сам поехал удалять сажу. Ему удалили одну банку а вторую оставили. По незнанию. Он катался, сажевый забился, затем в цилиндрах была очень большая температура, и иглы распылителей заклинило, и пъеза в форсунке сдохла. Но не показывало по ошибкам какая форса, просто писало ряд 1 и всё, найди 4 штуки и пробуй. Думаю в этом причина
  17. Такого формата если, то они вечные.
  18. Хотя если не пъезо, то не в форсе дело
  19. Может игла залегает, ну я считаю что форса померла.
