гальцов дмитрий
Участник-
36 -
Весь контент гальцов дмитрий
посмотри нижний шкив
мужеки не верти ему пасажир кидок
Юрий44 я как понял увас авто фоьцваген не прописывается вы его смело пропишете вася диагност либо пред последней верссия либи последней
есть у тебя вацап
извените. РХХ все проблему решили поставели другой эбу...BOSCH 2123-1411020 спасибо всем кто участвовал в теме
сеичас поиду по проводки ишее раз все проверю тут блок BOSCH 2123-1411020 ... по проводам рххА на 4 контакте. рххВ на26 контакте. рххС на 21 контакте.рхх Д на29 контакте
авто опредиление не пашло.. все пробывал но каректно деогносстировал 5.1 прошивку не записал хозяин с блоком на разборку поехал
человек купил два дня назад авто ваз2110 год1999 и у не го поперло не заводится это зделали проводка на дк... теперь запускается при ножатие на педаль и держит обороты.. у хозяена спрашеваю дросель смотрели он говорит да и дхх поменяли но я туда сразу смотрю дросель на герметике и не сильно грязныи.. откручеваю дхх смотрю а он задвинут до конца как с магазина когда новыи береш
ДСТ 10. подключяется через програму VS5.1... а на эбу маркировка BOSCH 2123-1411020-10. подключяюсь дст10 делаю исполнительные миххонизмы вентелятор форсы искра и т.д все сробатывает а вот рхх нехотит
ВТОРОЕ ФОТО СОВПОДАЕТ BOSCH 2123-1411020-10
Я УЖЕ НАШОЛ ИЕ СЕИЧАС ДУМАЕМ ГДЕ ЗАКАЗАТЬ
вот я и хочю узнать что за микруха.. как выглядет и название ие...
рхх новыи стоит и на старом тоже самое..... управления нет
дст 10 проверял на исполнительном механизми в ней есть такая функция... а рхх ноль внимания
ваз2110 нет упровления на рхх электро проводку до эбу проверил все ок.. вопрос какая деталь отвечает за упровление рхх в эбу эбу vs 5.1 BOSCH 2123-1411020-10 http://i037.radikal.ru/1001/23/6b1da6518d8b.jpg вот фото эбу
разбери эбу визуально чтонебуть видно
Автоматическое складывание зеркал при постановке на охрану Блок-> 42-Электроника двери водителя -> 16-Закрытая область вводим код - 04354 - Выполнить, получаем подтверждение принятия кода -> 10-Адаптация, в выпадающем длинном списке ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО! ищем строчку (ближе к концу списка): (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8 Изначально там стоит 90, вводим новую кодировку 95 или 99. 90 = это складывание выключено 95 = если нужно активировать складывание при постановке на охрану (удерживая кнопку на ключе 2 секунды)/раскладывание по включению зажигания, 99 = если нужно активировать складывание/раскладывание по открытию водительской двери. Вся процедура адаптации проводится при включенном зажигании, закрытых дверях и положении джойстика зеркал в "0" и точно работает при использовании Васи версии 15.7 Лично проверено на Джетте и Тигуане.
кодировки ВАСЯ ДИАГНОСТ
гальцов дмитрий опубликовал тема в Мануалы, Руководства по Ремонту Автомобилей
Скидываем сюда кто какие кодировки знает или видел в нети и свои испытаные... не забывайте подписывать какои автомобиль... Auto-Lock (Авт. Блокировка свыше 15 км / ч) включить / выключить В центральных электрики (мощность транспортного средства) находится VW Polo 6R функция автоматической блокировки включения / выключения Следующий код должен быть применен: выберите СТГ 09 (мощность транспортного средства) СТГ долго кодирование -> функция 07 байт 0 Бит 4 Включить (Автоматическая блокировка активна / отключить Bit 4 Отключение) -
резинку снеми между дверю и стойкаи... провода посмотритее
спасибо хорошо обььяснили... у меня вася про него спрашеваю
спасибао
хороший ответ... по подробней можно
