вовавова125
Информация о вовавова125
  • День рождения 04.03.1988
    TOYOTA
    Абакан
1 981 просмотр профиля
Достижения вовавова125
  1. Вопрос решён. Спасибо artemich помог. Тему можно закрыть.
  2. Доброго времени. Бок 3T0 907 115 F MED17.5 двс CDAB мкпп при попытке прикурить сгорел драйвер 30651.Взяли с разборки блок по VW и bosch номера совпадают двс тоже. Как я понял при помощи K-Tag сделать полный клон не получиться. Так как у TC1766 есть не перезаписываемая область. Может здесь кто поможет советом либо сможет клонировать по дампу. Спасибо. BOSCH 3T0 907 115 F MED17.5 TC1766 CDAB.zip
  3. Может кто подскажет количество зубов задающего диска ДПКВ мотора G4KH 2.0 T-GDI
  4. Спасибо за отклик но она не походит на то что я считал. Совпала с Hyundai - Tucson (ix35) 2010-2015. Сваю к сожалению не могу выложить смотрю через карманскан. по виду один в один с мотора G4KD
  5. Доброго дня. Авто Kia Sportage (SL) 2012 2.0 T-GDI AT двс G4KH нужен эталон синхронизации коленвала и распредвалов. Может кто снимал поделитесь буду благодарен.
  6. В сем спасибо за помощь авто завелось прописал чип T5
  7. Спасибо откликнувшимся. Пробовал 48 не прокатило буду пробовать 13
  8. Доброго времени. Passat 1997 мкпп 1.8 блок BOSCH 0 261 204 613/614 щиток VDO 3B0 919 860 A память в нём 93c66. Какой чип нужен для записи в иммо. И если не сложно гляньте верно вычитал пин 1369 1997 DASH 93C66 stoc.bin
  9. Прошу прощения за долгий ответ огромное спасибо всем кто принял участие. авто уехало. прождал час со включенным зажиганием и сделал адаптацию лаунчем не через меню диагностики как пробовал раньше а через спец функцию только так получилось. тему можно закрывать
  10. Всем привет. Приехал данный авто с горящим антиюзом и ошибкой в ABS C0460-11. Я так понимаю что нужно откалибровать датчик положения руля. Начал пробовать лаунчем он просит пин каторого у клиента естественно нет. Я с данным брендом мало дружу, погуглив понял что CARPASS в каждом блоке. Вычитал CIM, GID и приборку в последних двух пин 7076 а в CIM дамп закриптован. Пробовал ввести этот пин в CIM он не подошол. Я так понимаю из-за того что данный модуль был заменён. Подскажите правильно я вычитал пин из дух последних блоков и может кто сравнить его с пином в блоке CIM. Или я что-то не до понял или делаю не правильно. За ранее благодарен. Прошу сильно не пинать☺️ 2007 CIM 93LC76.bin 2007 COMBI 93C66 215153км.bin 2007 GID 25C080.bin
