113 -
Весь контент вовавова125
Доброго времени. Бок 3T0 907 115 F MED17.5 двс CDAB мкпп при попытке прикурить сгорел драйвер 30651.Взяли с разборки блок по VW и bosch номера совпадают двс тоже. Как я понял при помощи K-Tag сделать полный клон не получиться. Так как у TC1766 есть не перезаписываемая область. Может здесь кто поможет советом либо сможет клонировать по дампу. Спасибо. BOSCH 3T0 907 115 F MED17.5 TC1766 CDAB.zip
Доброго дня. Авто Kia Sportage (SL) 2012 2.0 T-GDI AT двс G4KH нужен эталон синхронизации коленвала и распредвалов. Может кто снимал поделитесь буду благодарен.
В сем спасибо за помощь авто завелось прописал чип T5
Спасибо откликнувшимся. Пробовал 48 не прокатило буду пробовать 13
Доброго времени. Passat 1997 мкпп 1.8 блок BOSCH 0 261 204 613/614 щиток VDO 3B0 919 860 A память в нём 93c66. Какой чип нужен для записи в иммо. И если не сложно гляньте верно вычитал пин 1369 1997 DASH 93C66 stoc.bin
Спасибо
Всем привет. Приехал данный авто с горящим антиюзом и ошибкой в ABS C0460-11. Я так понимаю что нужно откалибровать датчик положения руля. Начал пробовать лаунчем он просит пин каторого у клиента естественно нет. Я с данным брендом мало дружу, погуглив понял что CARPASS в каждом блоке. Вычитал CIM, GID и приборку в последних двух пин 7076 а в CIM дамп закриптован. Пробовал ввести этот пин в CIM он не подошол. Я так понимаю из-за того что данный модуль был заменён. Подскажите правильно я вычитал пин из дух последних блоков и может кто сравнить его с пином в блоке CIM. Или я что-то не до понял или делаю не правильно. За ранее благодарен. Прошу сильно не пинать☺️ 2007 CIM 93LC76.bin 2007 COMBI 93C66 215153км.bin 2007 GID 25C080.bin
Всем привет помогите с пином CIM 93LC76 VECTRA C 2007 2007 93LC76.bin
спасибо разобрался можно закрыть тему
может кто глянет дамп на адекватность не могу подключится 2008 st95160 FoMoCo 8M5T 14B321 BD BOSCH 0 285 010 030 нет связи.bin
Доброго дня. Помогите с распиновкой блока для подключения на столе Ford Focuc 2 2008 рестаил блок FoMoCo 8M5T 14B321 BD Bosch 0 258 010 030
Судя по всему проблема в нём. Думаем поменять на контракт. Какие могут возникнуть сложности при замене?
8P0 907 279 C BOSH Заметил если снять клейму и одеть, авто засыпает, пока не хлопнешь дверью. После заснуть не может.
Всем привет. У знакомого имеется данное авто,недавно стала за ночь садить акб. Ток утечки от 400 до 800 mla после 3х минут простоя и постоянно горит кнопка аварийки . Дёрганье предов почти не дало результата. Начали отключать блоки. После отключения блока который находиться под щитком приборов с левой стороны рядом с блоком предохранителей авто стало засыпать как положено. Я не спец по вагам прошу сильно не пинать. Как я понял это блок комфорта, но могу ошибаться. Его мы сняли последним. После подкинули снятые блоки обратно авто засыпает. как понять в нём ли проблема или может ему кто-то не даёт заснуть. Может кто сталкивался с подобной проблемой или есть решение ремонта блока. Отключали мафан, климат, все двери, усилок, блок в багажнике за правой обшивкой и щиток приборов. Из диагностики есть Вася. за ранее всем спасибо буду благодарен любой помощи.
всем спасибо вопрос решён тему можно закрыть
вот 2016 AUTOLIV 95910-M0100 INFINION XC2361A72F Flash 3 cresh.bin
