Приобрел ор-сом с версией 1.39 (плата версия 5, pic18f458). При подключению к Vaux-comom перешился на 1.45. Недавно решил увеличить прошивку через ОсбФлеш до 1.60 и что-то пошло не так - свихнул мозг шнурку. Лампочками моргает - связи нет.
Программатор спаял "5 проводков". Подпаялся к площадкам чипа - оторвал площадки, подпаиваться к ножкам не рискнул, дабы не оторвать ножки ... выпаял чип. На картонке собрал переходник. Питание от USB порта, программа WinPPic800. Сперва через сом-порт ноутбука пробовал - не пошло: или напряжения на порте не те, или сам порт мертвый. На работе нашел системник с сом-портом, замерил напряжение - есть +/-12В. Подключил: определяется jdm-программатор, определяется чип, стирает, пишет, проверяет ... сперва залил для восстановления 1.39+бутлоадер, потом (чтобы не рисковать) 1.64. В ообщем мой шнурок снова в строю с последней прошивкой!
