папа в кубе
Весь контент папа в кубе
  1. Нажимал Ор-сомом и "сброс IPC" и "программирование IPC" - ошибки не пропадали. Вчера по БОЛЬШОМУ секрету сделали: 1.Доходим до пункта "Сброс IPC", нажимаем, сбрасывается. 2.Выходим обратно до меню Body (кузов). 3.Вынимаем ключ из замка зажигания, нажимаем ДВА раза закрыть с пульта. 4.Курим 30 секунд ... 5.Открываем машину с кнопки, включаем зажигание. 6.Доходим до пункта "Программирование IPC", нажимаем, программируется. 7.Затираем ошибки в сим-модуле и приборке! B3925-00, B3899-00, B3902-00 пропали!
  2. Программатор "5 проводков": три резистора и разъем db9 мама, питание чипа от USB с двух сторон, потом живой сом-порт на системнике, WinPic800 ... и будет счастье! И пишется, и стирается ...
  3. Приобрел ор-сом с версией 1.39 (плата версия 5, pic18f458). При подключению к Vaux-comom перешился на 1.45. Недавно решил увеличить прошивку через ОсбФлеш до 1.60 и что-то пошло не так - свихнул мозг шнурку. Лампочками моргает - связи нет. Программатор спаял "5 проводков". Подпаялся к площадкам чипа - оторвал площадки, подпаиваться к ножкам не рискнул, дабы не оторвать ножки ... выпаял чип. На картонке собрал переходник. Питание от USB порта, программа WinPPic800. Сперва через сом-порт ноутбука пробовал - не пошло: или напряжения на порте не те, или сам порт мертвый. На работе нашел системник с сом-портом, замерил напряжение - есть +/-12В. Подключил: определяется jdm-программатор, определяется чип, стирает, пишет, проверяет ... сперва залил для восстановления 1.39+бутлоадер, потом (чтобы не рисковать) 1.64. В ообщем мой шнурок снова в строю с последней прошивкой!
  4. Купил на Али-экспресс UPA USB 1.3 красный для микросхемы приборки M35080. Вроде дышит, читает, стирает, пишет ... Главное, что через USB, а не через com-порт!
