diman42
Весь контент diman42
  1. Анализируя проделанную работу я не уверен что клиент рассказал мне все, но по его словам угонщика кто то спугнул из соседей и другой сосед ему позвонил когда он был в отпуске, в машине лежали другие вещи видео регистратор, навигатор и д.р не взяли(с его слов).С мною увиденного на момент обращения варваски выдранная панель приборов за ней была сигнализация спрятанная с порезанной проводкой,проводку восстановил реакции ноль посмотрев схему полез к смарту и увидел что он вытащен из пластикового корпуса и висит на проводах, если не снять панель и аэрбэг ног я бы и не увидел что смарт не на своем месте! А дальше я вопросов не задавал поскольку ценной информации для меня больше не было, и кстати вся машина в порошке для снятия отпечатков пальцев прям везде только залезешь и вымажешься весь. Анализируя проделанную работу я не уверен что клиент рассказал мне все, но по его словам угонщика кто то спугнул из соседей и другой сосед ему позвонил когда он был в отпуске, в машине лежали другие вещи видео регистратор, навигатор и д.р не взяли(с его слов).С мною увиденного на момент обращения варваски выдранная панель приборов за ней была сигнализация спрятанная с порезанной проводкой,проводку восстановил реакции ноль посмотрев схему полез к смарту и увидел что он вытащен из пластикового корпуса и висит на проводах, если не снять панель и аэрбэг ног я бы и не увидел что смарт не на своем месте! А дальше я вопросов не задавал поскольку ценной информации для меня больше не было, и кстати вся машина в порошке для снятия отпечатков пальцев прям везде только залезешь и вымажешься весь. Когда регился профиль не заполнял жил в томске, а сейчас живу в мариинске и по замечанию заполнил профиль, что здесь мутного?
  2. На блоке есть номер детали 89990-60051 он же номер для заказа детали и внутренний номер производителя в нашем случае denso 232500-3740 этот же номер имеется на плате, только в моем случае номер на пластиковом корпусе 232500-3740 а на плате 232560-2070! Это уже не важно проблема решена! Залил почищенный дамп в смарт и лаунчем по новой прописал ключи в смарте и все заработало машина завелась оба брелка работают, ключи не прошли с первого раза из-за моего сканера который работает по блютузу взял другой лаунч который работает через провод и все получилось!Отдельное и огромное спасибо Turop за помощь с дампом! Тема закрыта!
  3. Я уже писал сверху "на родной коробке есть такой номер toyota 89990-60051 и denso 232500-3740, а на имеющемся только номер на плате 232560-2070 он же (denso)"
  4. Номера на плате блока и родной коробчке которая не окручивалась не совпадают!Ключи оба родные, механические подходят ко всем замкам, а второй ключ я лично достал из машины он был к кнопке старт/стоп примотан изолентой видимо для автозапуска.EEPROM на блоке был паяный. Ключи читать нечем. Угонщика вообще не понимаю зачем он к смарту полез если можно было просто воспользоваться родным ключом который там был, тем более сигналка была установлена коряво блокировка была подключена в разрыв антенны прям возле разъема на кнопку и здесь же был примотан ключ!Из сканеров лаунч и карман на стриме адаптер помер. Залил чистый дамп в смарт зажигание включается но при прописке ключей делает один пик и все! Забыл написать машина 2008г клиент говорит что до меня ей никто не занимался!
  5. Нет. Обязательно заполню! Просто голова забита этой 200ой
  6. Можно ли прописать ключи лаунчем и как сделать смар новым? Помогите пожалуйста!
  7. lc200_SmartKey_Control.rarПользовался но реальной помощи не добился! Данный smart key не известно какого LC на родной коробке есть такой номер toyota 89990-60051 и denso 232500-3740, а на имеющемся только номер на плате 232560-2070 он же (denso) так же имеется дамп с этого блока. Возможно ли почистить дамп этого блока и положить туда родные ключи,кстати если отпаять 93с86 от этого блока и подключить без нее то зажигание включается. походу я долго печатал Turop а то что смарт не родной?
  8. Приветствую всех! Имеется LC 200 после попытки угона. Проводка восстановлена, в процессе восстановления заметил что было вмешательство в smart key ecu, точнее его подмена! Авто не видит ни одного из двух родных ключей!
