Добрый Эх
Информация о Добрый Эх
  • День рождения 11.02.1980
    БМВ
    Тмб
Достижения Добрый Эх
  1. Итак установил я еврософт для китайской галеты на свой бук. Естественно всё оказалось не просто так и в результате были выявлены некоторые моменты. Вкратце предыстория: для гаража был выделен бук, на который было решено ставить все приблуды, дабы они не мешали друг-другу винчестер бука был порезан на 10гб логические диски, и на каждый ставилась отдельная чистая ХРшка. Собсно первый диск С: с инетом, антивирем и прочими плюшками для "развлечений" остальные D,E,F голая винда и нужная прога для автомобиля. Далее начались проблемы, Инпа (диагностика Бэхи) отказалась нормально ставится на D, несмотря на то, что D, был для неё загрузочный, пришлось ставить на C, хотя запуск происходил с D, ну да ладно, указал установку на С и всё пошло. С галей ситуация оказалась ещё страньше. Будучи установленной на Е запускаться отказалась категорически, после первой установки появилось окошко, что программа зарегистрированна для кого-то куда-то и фсё. Памятуя о проблемах с Инпой была произведена переустановка на С (при загрузке с Е). Ситуация несколько изменилась, прога начинала запускаться, но при запуске происходил вылет программы. После этого, в качестве теста произвёл загрузку с С и установку еврософта на С (инет естественно был отрублен, антивирь заглушен) и всё заработало, но такой вариант естественно меня не устраивал. Собственно на винде которая грузится с Е был вскрыт реестр (regedit) и вручную переименованы диски, т.е. самой винде на буквы пох... она грузится с третьего раздела, но после загрузки переименовывает С на Е и наоборот. В результате, после загрузки мы (и программы для которых мы всё это делали) видим что загрузка произошла с С. После этого финта ушами FGTech прекрасно встал и запустился на третьем логическом разделе который раньше был Е. Вывод, софт должен устанавливаться на диск С и на этом же диске должна находиться текущая операционка, ибо софтина похоже где-то патчит оную, и если текущая винда на другом диске (т.е. грузились вы не с него) работать не будет. З.Ы. [spoiler=Как делал] запустите программу Regedit.exe. Найдите следующий раздел реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices Найдите параметр, содержащий букву, которая должна быть присвоена диску. В данном случае это параметр «\DosDevices\C:». Щелкните правой кнопкой мыши параметр \DosDevices\C: и выберите команду Переименовать. В новом имени укажите одну из неиспользуемых на данный момент букв (например «\DosDevices\Z:»). Теперь буква C свободна. Найдите параметр, соответствующий букве диска, которую необходимо изменить. В данном случае это параметр «\DosDevices\D:». Щелкните правой кнопкой мыши параметр \DosDevices\D: и выберите команду Переименовать. Укажите имя с учетом новой буквы диска (в данном случае — «\DosDevices\С:»). Выделите правой кнопкой мыши параметр \DosDevices\Z:, выберите команду Переименовать и измените имя на «\DosDevices\D:». З.З.Ы Надо Инпу так же переделать
  2. Есть рабочая вин7 32 разрядная, лучше с неё начни))) А вообще надёжней ХРюши, только DOS ну да, они есть целиковые, а есть через проводок, просто мне нужно для сименс мс 43, и вот я думаю, нужен он ему или нет.
  3. Народ, подскажите для чего этот переходник, в одних комплектах он есть в других нет.
  4. ну если кто поможет, отвечая на тупые вопросы, я в принципе готов. Прост мои навыки в прошивке мозгов автомобилей околонулевой, по мне проще сдуть флешку феном и зашить в программаторе (как я десятки раз делал на материнках) но лезть симменс мс 43 чёт очкую, причём чем больше читаю про прошивку АМ тем больше вопросов...
  5. Сейчас на али/беях предлагают якобы обновлённую Галету VD300 V54 в "белом" корпусе, кто чего скажет?
  6. Народ, подскажите где взять сравнительно приличную (доработанную) Галету, на ебеях и али, я так понимаю лотерея?
