TuMbl4
Информация о TuMbl4
    Mazda 323 SV BA
Достижения TuMbl4
  1. Спустя 4 года проблема решена. Отключил провод скорости БК мультитроникса от провода скорости от панели приборов в эбу и все. Ноооо....не все так просто. до замены ЭБУ я это уже делал и не помогло, к тому же как уже говорил ошибка эта появилась задолго до подключения БК мультитроникса. Может быть дело было в ЭБУ, т.к. после того как поменял блок проблема не исчезла, но и БК я не отключал на новом ЭБУ. А может и просто контакт где то был плохой, т.к. зачистил все что связано было со скоростью. от датчика скорости до фишки ЭБУ. Вобщем я счастлив!
  2. Здравствуйте! У меня конечно не тойота камри, а мазда 323, но симптомы такие же. спидометр работает, а до эбу сигнал не доходит. При подключении к диагностической колодке так же скорость не показывает. 1. Откапитален двигатель 2. Заменена АКПП 3. Поменено масло, фильтра итд 4. Поменен датчик детонации и датчик скорости 5. Был у нескольких электриков прозванивали тестили никто ничего не понимает в чем причина. 6. Ездил в отпуске специально брал с собой ЭБУ за 4тыс км возил в этот сервис протестили сказали все нормально с ним. Нашел кстати на разборке такой же ЭБУ, перепропиши подключили. заводится, едет, но все так же начинает мигать на скорости около 60 км ч 7. Менял комбинацию приборов (одна из возможных причин по описаниям... не помогло) 8. На одном из форумов человеку помогло отключение массы и проводов антены магнитоллы О_о вырубил вообще все что связано с магнитолой и антеной...не помогло. 9. КХХ, ДПДЗ, РХХ - поменяно 10. контакты датчика скорости зачищал. авто БЕЗ ABS кстати БК мультитроникс скорость показывает. (подключался к проводу прям перед входом в ЭБУ) p.s. проблема появилась задолго до подключения мултика да и отключать его тоже пробовал. "лампочкой массу импульсами подаю на 12 пин" - можно на пальцах объяснить что это значит куда чего подавать как? не далек в электрике...
