soft-tavda
Информация о soft-tavda
  • День рождения 28.06.1984
    priora
    тавда
  • Интересы
    Электроника
Достижения soft-tavda
  1. как узнать какой датчик удара поставить??
  2. Я понял это что фронтальные Датчик удара стоит в центре машины с переди До того как заменить его была та же ошибка но по обрыву датчика Я сей час как я понимаю (005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON) просить адаптировать его но как это делать не знаю Или я ошибаюсь
  3. Чем смотришь если дисом то внизу код написан в hex его с дампа удаляй и всё будет хорошо
  4. Фольцваген пассат b5 2006 Приехала с горящим аирбагом ошибка была по датчику удара водителя поменял осталось ошибка что с ней делать Фольцваген пассат b5 Tuesday,02,July,2013,10:02:52:32264 VCDS Version: Release 11.11.3 пав Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl Control Module Part Number: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F Component and/or Version: 01 AIRBAG VW8 029 2421 Software Coding: 0012337 Work Shop Code: WSC 00028 028 00001 VCID: 2953E37D80E2031 1 Fault Found: 01738 - Crash Sensor for Front Airbag; Drivers Side (G283) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
  5. Всё решено спасибо всем
  6. И всё ещё не стирается кто поможет за лоэээээээээээ
  7. В том то и дело не стиралась ошибка
  8. bmw x 6 2010 сработали подухи заменил их весит не стираймая ошибка 93d7 zentralsteuergeraet - interner fehler блока bosch 0 285 010 256 65.77 - 9214813-02 память 95128 Посмотрите правильно почистил х6.rar
  9. Сбой ECM (Кругооборот ETCS) или Электронная Система управления Дросселя (ETCS) Кругооборот Сбой ECM Обнулять ошибки толку нету Надо искать причину ошибки По сути это датчик положения дроссельной заслонки Отсоедини его если так и останется то это ему пипец пришёл Так же бывает окислились контакты у датчика
  10. Для чего тебе её делать Расход газа Машина мало мощности или что Больше информации Машина какая и.т.д
  11. Для чего тебе её делать Расход газа Машина мало мощности или что Больше информации Машина какая и.т.д
  12. Если подключил на массу и показывает полный баллон То этот провод должен идти к датчику И меняя сопротивление датчик меняет показание Я такие установки не ставил но по логике так.
  13. В первую очередь массу все проверь.Было у меня такое
