Р-Дизель
Весь контент Р-Дизель
  1. Просверли в кулере отверстие внизу, слей всю "жижу", закрути саморез на герметике. Без кулера работает это нормально, а на педаль не реагирует, потому что ЭБУ не видит давление наддува.
  2. Я бы порезал косу, и полез по проводам руками. Где то косяк в проводах. Поэтому провода звонятся, а управляющие токи не доходят.
  3. http://autocom.ucoz.com/down.html круче не видел.
  4. Galletto 4 V54 фото комплектацию в личку. Если не трудно.
  5. Сам ведь и ответил. Лимит то на прокрутке сухой должен быть. Наверное была вода, пока головку делал немного подржавел клапан. Теперь льет.
  6. ...............Точка в споре о смазке пальца, или охлаждении поршня........... Никакого спора нет. Речь шла именно о назначении отверстия в шатуне, а не о форсунке охлаждения, которая к блоку прикручивается.
  7. Если это отверстие "забито", то просто ресурс у втулки пальца будет меньше. Палец и гильза будут мазаться тем, что коленвал подбросит.
  8. Я бы проверил колодец форсунки, сколько там шайб. Это к тому на сколько распылитель из головки торчит. Факелообразование не в том месте. Ну или распылитель не его. Остальное сказано выше. Форсы желательно все сразу на стенд поставит, а не по одной "катать". Если безмензурка, то особо внимательно по производительности. А то "зеленое поле" большое. Ну или вообще фантастика, "мозги " на эту форсунку дают сигнал длиннее, вот она и льет.
  9. Он распаковывается, но ни один файл не открывается, ни текстовые инструкции по установке, ни кейген........... Хотя по весу - как на облаке
  10. ................................https://cloud.mail.r.../Fq7X/yRK9StvpE- 0pus Cars 2.15.0 + Motorscan Truckpro 2.15.0 + патч и активатор..................... Скачал, ни одна папка не открывается, пишет ошибка файла.
  11. На прокрутке стартером лимит должен быть сухой.
  12. Ну так в чем дело? Ключ на стартер и в путь!!!!!
  13. Возможно, а может и нет. Так как мозги заточены под другие топливные коррекции. Дым пустит и все. И даже чек гореть не будет. Допустим 2 форсунки попали примерно в коррекции, а остальные нет. Двигатель будет делать попытки запуска, но силы не хватит. Вот и будет "схватывает, но не заводится". Если заведется, то "чужая" форсунка будет греметь так, что грязь с колес по отлетает.
  14. Например родная форсунка 028(последние цифры по каталогу БОШ), а привезли 029. И эту форсунку вы никогда не пропишите на машину. И номер и код (не путать с номером) набиты на корпусе форсы. открываем ESItronic и внимательно смотрим всю инфу о машине.
