Life
Master-
217 -
Весь контент Life
Спасибо. Нашли человека который возьмётся в соседнем городе. Тема закрыта.
Конечно!! Я же сразу написал, что готовы заплатить за настройку. Времени самому разбираться нет от слова совсем
Машина сейчас на ТРС
Когда много лет назад строил свою машину СМС мне не зашёл(толком не разобрался с логами) и помогли отстроить и разобраться с трс. Сейчас даже многое не могу вспомнить поскольку давно это было. Катнул на этой машине бцн по шдк и поправил углы, а дальше хз. Валит бодро как для стока на 1.8 пне, расход по трассе 10 газа. Заново вникать и разбираться нет времени. . Вот и прошу помощи. Инженерный блок один что для трс что для смс. Удк могу вкрутить не проблема. Абсолютно не важно на каком софте будет настроена машина. Перевели на Я для динамичной езды по городу ( симтек никуда не ехал на ф23) Проект не коммерческий и не для соревнований для души
Сможете помочь онлайн? На машине стоит инженерник. Программирование выведено. Ноутбук с интернетом не проблема
"При холодном пуске машина троит, задирает обороты до 2 тыс потом опускает на 1.5 и держит пока не прогреется до 50 60 градусов. Когда едишь, скидываешь на нейтраль, может заглохнуть или опустить обороты до 300 и потом резко поднять на полтара и так зависнуть, что бы скинуть обороты, нужно глушить и запускать машину. При прогретой машине веселее, держит обороты 1000 при нейтраль с передачи на 700 опускает и подумает снова на 1000. Проблема холодного пуска и холостого хода холодной и горячей. " Вот как объясняет проблему
Доброго времени коллеги. Нужна помощь в настройке авто . Сам давно этим не занимаюсь и готов заплатить за откатку. Машину собирали другу для души. Преднастроена на трс. Кто готов катнуть и настроить? Машина успешно катается уже несколько месяцев и готова приехать в другую область для донастройки либо полной настройки на другом софте. По машине: Opel Vectra B X20XEV (блок 1.8 , если принципиально можно всунуть 2.0) Январь 5.1 Железо - сток Прямой выхлоп ДМРВ - Ваз ДД - Газель бош ДПКВ - Газель ДПРВ - отсутствует (проводка подключена, если надо доставлю) МЗ - Ланос ДТ - Ваз ДПДЗ - Опель (родной) Форсы - Опель (родина) РХХ- Ваз через переходник
Ответил в личку
- 3 ответа
- 1
Ошибка B1163 в этом блоке Вас не пугает?
Дамп с такого блока с крашем. Сравнивайте bravo09_5WK43640_95320_Crash.zip
Вопрос решился заменой рейки. Других вариантов не нашли. Брали два блока с разборки на них ошибка датчика момента. Заменили рейку в сборе.
Доброго времени. привезли в работу данный форд с нерабочим ЭУР. Обновление софта не помогло. Eeprom внутри отсутствует. Визуально проблем внутри не наблюдаю. PSCM - Модуль управления усилителем рулевого управления Серийный номер: HG9C-3F964-AB (последний известный: HG9C-3F964-AC) Cтратегия: HG9C-14D003-AB VIN: 00000000000000000 Одометр: 570766.8 Км Код: U3000 - Модуль управления Дополнительный признак неисправности: - Внутренняя электронная неисправность Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC Модуль: Модуль управления усилителем рулевого управления "Замороженный" кадр : -STEER_FEEL: Comfort - Статус персонализации рулевого управления -SW_ANGLE: 0.00 ° - Угол поворота рулевого колеса -ODOMETER: 570766.8 Км - Общий путь -MOD_SUP_V: 12.60 В - Напряжение питания модуля -PSCM_INT_TEMP: 19 °C - Внутренняя температура PSCM -EPAS_MOTOR_CUR: 0.00 A - Ток электродвигателя EPAS -VSS: 0.0 км/ч - Скорость автомобиля Кто сталкивался ? Прошу помощи
Сколько вы хотите заработать если на разборке этот блок стоит копейки. Цена по России в районе 800руб. Тот случай когда овчинка вычинки не стоит.
Машину завели официалы за 1000 грн (28 уе по курсу)
Оборудование есть, но цена не устраивает. Клиент отвёз машину официалам. Они озвучили стоимость в районе 35 баксов. Я в шоке
Добрый день. Нужна помощь. Надо привязать новый ЭБУ Шевроле Круз '12 гв. У кого есть возможность по удалёнке ?
Hyundai Tucson TL USA размеры кузова
Life опубликовал тема в Мануалы, Руководства по Ремонту Автомобилей
Доброго всем времени. Может у кого есть. Поделитесь пожалуйста. -
как вариант. Была такая ерунда когда по скорости была авария и усилитель практически не крутил. В потоке скорость была 255 и ошибка датчика скорости
нет ни на один мой вопрос ответа (
что происходит на датчиках момента ? какой ток мотора при вращении руля? какое напряжение питания блока по диагностике? и карданчики соединяй на место без нагрузки на валу работать не будет
