Life
Master-
217 -
Весь контент Life
только что посмотрел на рабочей машине угол тоже 0 только момент !!!! И в техдоке C1532 Внутренняя неисправность ЭБУ (неисправность периферийной цепи) я бы не спешил блок приговаривать
реле на мотор включается? Если реле не оригинальное всунули, то вылетел транз в блоке. Все проблемы этого эура расписаны на уаз форуме и на драйве. Именно эти эур ставят на уазы
Доброго времени коллеги. Понимаю, что поднимаю мул со дна и это старое ни кому не нужное ведро, но нужна помощь. Надо в этой прошиве поменять АТ на МТ. Машина моего друга и после восстановления осталось побороть этот момент. Машина для души. Если у кого есть наработки буду благодарен. Simtec 56.5 ( непостижимая инженерия немецких мыслителей)
Спасибо большое rolf5300. Записал флеш 0 и все работает ! Флеши у этих блоков одинаковые. Отличаются только eeprom
Читайте правила !!!
Эта часть есть, спасибо. Нужен флэш 0
в запарке привалил часть флэш 0. остальные флеши родина
Всем привет. Нужен фулл на данный блок. Машина 18го года.
ISTA пишет то же самое !!!! Есть более умные идеи? Основное предположение, что остальные ошибки связаны с этой!!! 21F42 В онлайн тисе не нашел карт по проверке . Если у кого есть доступ к полным картам по проверке буду благодарен.
Привет коллеги! Восстанавливаем машину после пожара (поджег под передним левым крылом). Проводка сделана вручную по схемам и перепроверена несколько раз, сгоревшие предохранители поменяны, коннекторы защиты под капотом включены, на АКБ +12 включены, высоковольтные в багажнике подключены. Машина частично разобрана, не установлены еще : датчик АБС, датчик уровня кузова (ПЛ), фары, птф, передние усилители кузова с датчиками SRS и тд. Но не думаю, что это может влиять на запуск. Пробег около 30тык миль Куда копать , зашли в ступор ? Ошибки прилагаю
Всем привет. Ищу дамп такой приборки. Дизель 1997 гв. На бензиновых дампах врет тахо.
Работаю Кессом. Есть клиенты. Ценник в ЛС.
Вопрос не в доставке, мы живем в разных странах. Интересует решение без данной мс
На алли один продавец и доставка в три раза дороже чем мс( Может кто решал другим путем
На питании ченджера стоит дохлая tda3616t, купить такую анриал. Кто боролся с такой проблемой ?
На кардампе есть такой
Нет проблем с платежами! Напиши мне, состыкую с Rolf, он поможет. Сотрудничаем с ним.
Мой вариант. Еще будет лэд подсветка. Высота регулируется резьбовыми стержнями в зависимость от размера корпуса . Щупы сделаны с газовой медной трубки 6мм, наконечник щупа (со сварочного полуавтомата )обточен на наждаке и нарезана резьба м5. Иглы припаяны к пружинкам с самых дешевых зажигалок, трубки надрезаны и запаяны под упор пружин. Каждый щуп усажен в цветную термоусадку и верхний край оголен под крокодилы. Щупы к столу фиксирую маленькими крокодилами (видно на фото). Отлично коннектится у меня со всеми программаторами и блоками. ЗЫ : зажигалки на все щупы брать с одной серии тк длинна и жесткость пружинок разная ЗЫ2: подсветка обязательна тк тяжело для глаз четко ставить на ногу проца если нет пятаков
Решено заменой блока с разборки. Можно закрыть тему.
можно поподробнее , пожалуйста
Gelly CK (Otaka). Машина поставлена на охрану и штатный пульт утерян. Сигналит и моргает поворотами, но заводится и ездит. В бодике закрытый для чтения PIC. Ищу дамп снятой с охраны машины либо варианты решения. Покупку блока с разборки рассматриваю, но все же.
Slavik , что за оформление темы?? Речь о Кенгурятнике или о чем? Поправьте пожалуйста !!!! Если EMS3132, кан от калайн - отличие буква на процессоре и по большому счету насрать на эту букву, тк блоки не сильно отличны по железу и отлично заменяются,но с нюансами и машина работает, но суть не в этом!!!! У меня кенгу откатался месяц на блоке от логана с отключенным иммо, до приезда кановского блока, сделан под привязку и катает уже второй год.
