Life
Весь контент Life
  1. Разбери посмотри - возможно цепляется стрелка
  2. ИМХО вода в разъеме датчика коленвала !!! Серая фишка на блоке рядом с фишкой лямбда зонда. Выдуваешь воду, сброс ошибок и вперед !!!! Не первый лач с такой болезнью после мойки.
  3. Снимай приборку и проверяй питание, а дальше будит видно от чего плясать
  4. давайте в складчину, готов поддержать если цена будит в пределах разумного
  5. igorg (30 Март 2010 - 21:14) писал: Собираю обычную схемку на 555 ,емкость 0,1мкф от выводов2и6 сопротивление 10 ком подстроечное(переменное) выводы 7и 2,6 ,сопротивление 1,8-2,5кома от 8 к ноге 7 ,естественно 4и8 вместе(плюс12),выход прямой с 3 ноги на сигнальный датчика .Как правило все работает и мотает примерно 200-240 км.час. Собираешь объемным мантажом прямо на 555. Кандер ставь 0.47 мкф, если частота будит малая поменяешь на 0.1. Сгибаешь ножки таймера и подпаеваешь элементы - в итоге размер моталки 7 на 10 мм. Транзистор не ставлю NEшка работает четко !! Удачи !!!
  6. Обратиться к специалистам !! Дешевле будит !! ;)
  7. От частоты зависит скорость !!!! А амплитуда должна быть четкая, отклонение 2-3 мм по осцилографу и перестает работать !!! Офигеть можно !!!! Чуть корявый сигнал и не каких движений, подстраивал в течении 5ти часов, пока начала работать, но счетчик не считает!!!! Единственное что могу предположить - подключение остальных колес !!!! Если есть еще соображения поделитесь !!!! Вечером приедет снова !!!
  8. ХЕЛП Ситроен Джампи: токовые датчики АБС, при подключению к водительскому колесу стрелка показывет скорость но пробег не считает !!! Что делать ??? неужели подключать все колеса ???
  9. Если обычная ( не А 5 ), нет ни каких проблем - датчик скорости !! Ну а ежели А 5, тогда точно гемор - АБС рулит !!!
  10. Доброго времени суток !!! Хочу использовать оптрон в развязке датчик АБС - генератор. Кто занимался подобным ??? Какие наработки ???
  11. только будь внимателен: на схеме нет точек соединения !!! R6,8 ДОЛЖНЫ соединять эмитер с коллектором и массой. Посмотри первый пост ABS_pod_1_..rar (269К) - выходной каскад
  12. если есть возможность и желание попробуй вышеуказаную мною схему, она выкладывалась( не мной ) для Камри с токовыми датчиками. Вместо указаных транзисторов можно использовать 2N7002 (их много в старых материнках и винтах ). По результату отпишись !!
  13. Сегодня приехал Цитрамон Джампи 08 года, датчики токовые, скорость с левого переднего колеса, на АБСе 35 и 22 пины. Время было только определиться с этим. Кто сталкивался просьба поделится выходным каскадом. Предстоит после праздников побеждать данного попрыгунчика )))))
  14. По Короле : Примерно 1,2kHz q=2. для скорости 180-200 км/ч. Может пригодится ))) (нашел на форуме - не мой опыт )))))
  15. Я проверяю, с какого колеса идет скорость, задомкрачивая поочередно, начиная с водительского. Так по крайней мере проясняется от чего отталкиваться дальше. Удачи ! обязательно отпишись !
  16. наткнулся в поиске на такой вариант. У кого какие соображения на тему ????? Поделитесь плз. Обсудим. ( применимо к токовым датчикам !!! )
  17. Вот сегодня и пригодилось - завтра предстоит бороться с таким змеям . Генератор уже собран, предстоит соорудить выходной каскад. Если не затруднит просьба поделится данным девайсом в виде схемки и уточнить проблему с обманом датчика. Заранее благодарен.
