ALEKS0255
Весь контент ALEKS0255
  1. доброго времени суток всем. суть проблемы такова Merсedes С180 не заводиться.на блок управления не приходит сигнал с (IFZ) инфракрасная система управления центральным замком.сам центральный замок с пульта работает.провода до блока управления (PMS) целые напряжения на блоке в норме.может кто знает как завести машину пните в нужном направлении.как можно проверить наличие сигнала CAN на блок PMS.
  2. у меня похожая проблема клиент просит сделать подешевле мож кто посоветует как?
  3. нужна собственно принципиальная схема.
  4. всем спасибо за помошь проблема была в блоке комфорта по сле замени всё нормализовалось. хотелось бы спросить нет ли у кого случайно схемы на блок 1J0 959 799 AJ ZM-max 5DK 007 954-61
  5. пробовал отцеплять поочереди. ничего не получается.стоит зацепить два любых подьёмника как они отказывают ваще.что делать ума не приложу. попробую подкинуть блоки на другую машину посмотрим что получиться.
  6. гольф 2000 год паровода в дверях целые окислений нет. диагностику делал vag com 3.11 блок комфорта там K-line. при зацепленной шине данных комфорт стёкла не работают только отципляешь шину сразу всё работает но только каждый со своей двери. завтра сделаю диагностику kts-540 посмотрю что покажет
  7. на данный момент ошибки по авто такие Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 1J0 959 799 AJ Компонент и/или версия: 4Y Zentral-SG Komf. 0001 Программный код: 04097 Код Сервисцентра: WSC 00000 Доп. информация: Steuergerбt Fahr. antwortet nicht Доп. информация: Steuergerбt Beif. antwortet nicht Доп. информация: Steuergerбt HL antwortet nicht Доп. информация: Steuergerбt HR antwortet nicht 7 Найдены неисправности: 00945 - Датчик удара-G190 29-00 - к.з. на массу 01328 - Шина данных-комфорт 35-00 - - 01334 - Блок управления задней правой двери-J389 49-00 - нет связи 01333 - Блок управления задней левой двери-J388 49-00 - нет связи 01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387 49-00 - нет связи 01331 - Блок управления двери водителя-J386 49-00 - нет связи 00956 - Ключ 2 09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
  8. нужна помошь на гольфе 4ом не работают стеклоподьёмники.предохранители целые.напруги в норме.при закрытии дверей ключом доводчики срабатывают.центр замок работает.отциплял шину can комфорт подьёиники работают каждый со своей двери. пните в нужном направлении где искать.может провести какую адаптацию?
  9. привет всем .ребята можно в вашу команду?
    Читать больше
