вольт вл
Участник-
46 -
Весь контент вольт вл
Спасибо оперативно обновился. Всем рекомендую.
- 775 ответов
- 1
- програма для android pro3
- idiageasydiag 2.0
- (и ещё 1 )
Здравствуйте. Прошу помощи с активацией Techstream V 18.00.008. ID 976EE1D62DA1B938545ECAE8CB278605
Спасибо вам за дамп нашел на просторах интернета. Очень помог.
Вопрос решен. Рабочий дамп прилагаю может кому пригодится. 01-09-2008 11.47.34 93C56vgrs 89181-60021.bin
Здравствуйте. Может кто помочь рабочим дампом 89181-60021 93c56
Внешнего нет по схеме он внутри.
Corolla 2019 правый руль. Была подтоплена номер блока затертый. До меня в блок лазили, немного поковыряли. Блок восстановил в данный момент по блоку ошибок нет в моторнике P1585 P1586 и соответственно в abs. Пытаюсь разобраться как g сенсор остаётся в обрыве и блок подушек этого не видит. На датчиках питание есть. Дтп не было.
Ошибка по G сенсору. Гугл не помогает пока.
Если что то есть поделитесь если не сложно.
Здравствуте. Есть у кого нибудь полная распиновка R7F701A223. Буду благодарен.
Вопрос решен. Большое спасибо Sogd
Здравствуйте! Может ли кто нибудь помочь почистить краш с блока Nissan serena 2016 988205TF0A 95640. crash.bin
Огромное спасибо за оперативность.
- 775 ответов
- 1
- idiageasydiag 2.0
- (и ещё 1 )
Здравствуйте. Может кто нибудь почистить блок защиты пешеходов 98343FL002 95640. 98343fl002.BIN
Вопрос решен.
Можете пожалуйста проверить где не до тер. Лампа тухнет ошибки в памяти остаются. d09h 57k30 clean
Здравствуйте. Если не сложно поправьте дамп 95128. Блок D09h 57k30. D09H 57K30 crash.bin
Она не учавствует что с ней что без неё так и не нашёл проблему перепробовал все что предположил, стоит усилитель 2904 менял не помогло, в общем отправил искать новую панель походу сдох процик остальное все вызвонил
корректировщик который делал не совсем аккуратно разбирал плата процарапана но все дорожки прозвонил вроде все целое, может когда епромку сдувал что повредил на вид все ровно, может у кого был подобный случай
моторчики в норме менял местами без изменений Тахометр на холостых на 3000 выше обороты вроде корректно набирает. Шестерню и червяк ставил по разному все равно встает в исходное. Или дамп не верный или косяк в плате
