Denis2009
Информация о Denis2009
    Фольксваген поинтер
Достижения Denis2009
  1. Спасибо! НО почему не считывает код когда я завожу другим ключом с чипом. Я антенну на место поставил, на замок зажигания
  2. п. Тазовский, ЯНАО. Сам не лезу. Но обратиться вообще не к кому. Выбора нет. Не тащить ведь на эвакуаторе 300 км он находится справа от рулевой колонки. висит за панелью на металлической скобе. Провод от катушки всего сантиметров 40 не ошибешься
  3. Подскажите пожалуйста!!! У меня ФФ Поинтер 2004 г.в. 1.0 BJR. После покупки загнал его на ремонт в гараж и так получилось, что он простоял там 2 месяца. Теперь мигает машинка с ключом. Авто заводится и сразу глохнет. Установлена сига с автозапуском. Чип только в одном ключе. Катушка иммо находилась за решеткой печки слева от водителя (по непонятной для меня причине). Я снимал рулевую колонку. Теперь вот такая проблема. Электрик посмотрел - выдает ошибку блокировка блока двигателя и слабый сигнал чипа. Еще я на катушке считывания провода порвал случайно, но они были спаяны и заизолированы. Может ли в этом быть причина? Что делать??? Электрик ничего сделать не может. Ошибки удаляет, но они после повторного включения зажигания снова появляются.
