CTA13
Информация о CTA13
Достижения CTA13
  1. Всем спасибо тему можно закрывать. Автомобиль метров 100 протащили " шишигой"( ГАЗ 66) на включен положении D, и машина запустилась. Так мне объяснил хозяин.
  2. Ключ простой без кнопок, что такое индикатор sec?
  3. Если вы говорите о сигнализации, то её нет.
  4. Сигнализации нет, хозяин владеет ей 4 года, ничего подобного не было.
  5. По сканеру не посмотрел положение. Было такое на Мазде СХ-7 но там в положении N запускалась. Но а здесь то при замыкании контактов насоса, он молчит.
  6. Пробовал шевилил, и на нетралку ставил, результатов нет.
  7. Всем доброго времени суток. Имеем Тойота Тундра 2010 1UR-FE 4.6 310лс. Ребята поехали в лес, доехали до места без происшествий. Спустя минут 10 решили её перегнать в другое место, а она не запускается. Панель горит, свет, музыка все работает, а стартер не крутит. По приезду на место подключился Скандоком были ошибки 0761( соленоид переключения передач С : неправильная работа или залипание в выключенном положении) и 2714( электромагнитный клапан регулирования давления 4/D: залипание в разомкнутом состоянии или всегда выключен). Больше ошибок нет. При повороте ключа в положение стартер ничего не происходит. При замыкании реле под капотом стартер крутит, при замыкании бензонасоса ничего не происходит. Предохранители все целые. Сигнализации нет. В лесу много не поковыряешься, хотят её вытаскивать буксиром оттуда. Может у кого есть мысли?
