yelowi
Информация о yelowi
    ваз 2114
Достижения yelowi
  1. Расскажите кто чем записывает дампы???
  2. Помогите! Походу сгорела микросхема! Как проверить что именно она сгорела? Машина не заводится и пишет ошибку "высокий уровень сигнала датчика охлаждающей жидкости" и не включается бензонасос???Или подскажите сайт где можно наити как проверить плату на обрыв или микросхему??
  3. модуль меняный несколько раз, фильтр в бензонасосе менял,искра не пропадает,давление в норме без отклонений. Проверю еще на горячую давление и шкив.Потом отпишу.
  4. кто что посоветует? Может у кого возникало такое.Машина 21099 мозги бош 1.5.4
  5. Вот случай один до сих пор голову ломаю. Машина глохнет когда температура поднимается до 90, и ощущения как будто бензонасос отключается. Датчики все в норме, бензонасос работает, контакты к датчикам вроде целые, даже массы пришлось перепроверить.Так я и не нашел ответа????
  6. Это что.... Вот случай один до сих пор голову ломаю. Машина глохнет когда температура поднимается до 90, и ощущения как будто бензонасос отключается. Датчики все в норме, бензонасос работает, контакты к датчикам вроде целые, даже массы пришлось перепроверить.Так я и не нашел ответа????
