Barmaley
Весь контент Barmaley
  1. Barmaley
    OP_COM
    1. Поставить программу, которая шла с железом. 2. Посмотреть PID&VID определяемых устройств. При необходимости перешить FTDI
  2. Как-то где-то читал, что на них периодически дохнут микросхемы. И с этими микросхемами не все просто - их ещё и программировать надо.
  3. Неплохая подборка. А свежего ничего нет? :)
  4. https://drive.google.com/file/d/0ByUcBXCxzclHMkttWWplSHRiZXc/view?pli=1 Ссылка честно стырена с другого сайта, поскольку загрузить сюда не удалось.
  5. Barmaley
    VCDS 14.10.0
    А как это к теме топика относится? Может сразу на сайт Росса и там купить, это как нельзя лучше подходит к последнему тезису топикстартера?
  6. Barmaley
    VCDS 14.10.0
    У кого какая последняя версия есть? У меня 12.12.0
  7. Barmaley
    VCDS 14.10.0
    И что хотел сказать автор... непонтно
  8. Теперь я не понял))) Обновлённая до 1.45 версия работает с новым неломанным софтом? Или с чиначивототам?
  9. Сегодня поставил на WIN7. 2.110 регится всё никак не хотела. Код искал по началу предлагаемого кода винхексом, далее - по инструкции. Код принимался, но прога не перезапускалась. А при повторном входе снова просила код. После обновления (скачивал с сайта производителя 2.8.603) искал ключ снова (он изменился) и ввёл снова. Снова не перезапустилась, но на повторном входе код уже не просила.
  10. У меня шнурок проходит проверку, пишет версия 1.44. При попытке запустить диагностику пишет нужно актифировать софт онлайн или офлайн. Для последнего выдаёт код-запрос.
  11. Barmaley
    VCDS 11.2
    Можно до 11.11.0 (здесь и прошивка и программа). Про то как это сделать уже писано переписано. Прошивка слететь не должна, но я бы новую версию поставил.
  12. Давно ждал, бо задрала тормозами отломанная 3.24. http://letitbit.net/download/88197.876262502898894fbb66b9128976/autodata.iso.part1.rar.html http://letitbit.net/download/38996.3215bbf3c9cb12a609066fa00ae0/autodata.iso.part2.rar.html Устанавливается посредством запуска Install.cmd от имени Администратора. и всё! Работает!
  13. Такая же фигня пару раз встречалась. На старых ВАГ-КОМах лечилась настройкой работы порта в драйверах (изменение скорости). Теперешние вроде бы такого не позволяют. У меня адаптер самодельный и, сам себе думаю, что причина в слишком длинных проводах. В Вашем случае, возможно причина в некачественном изготовлении (КЕтай однако). Ну и проявляется интересно: в сухую погоду без проблем все блоки видит, в мокрую некоторые периодически в "too many communication errors to continue" вываливаются.
  14. weber, Спасибо, я уж думал новый зашитый чип покупать.
  15. Здесь подробнее можно? Или залоченные - с установленным битом на внешний генератор?
  16. Подскажите, с каким железом работает прога? Логин сама не узнает?
  17. Уже есть новее и свободно качается у авторов. http://code.google.com/p/ecuexplorer/
  18. Если НОД ругается, а винда пишет о невозможности выполнения операции, значит НОД заподозрил нечистое и запретил доступ к файлу. Чтобы заработало - отключи НОД и запусти снова прогу.
  19. Очень интересно! И как это у тя B6 через диагностический разъём мотается, если туда немножко не тот КАН заведён?
