sergoffan2
Информация о sergoffan2
  • День рождения 28.10.1985
    Scoda rapid 2020,scania r440
    Gorodec
  • Интересы
    Diagnostik auto
391 просмотр профиля
Достижения sergoffan2
  1. Друзья, подскажите что нового в версии 2016.0, как она работает, стоит ли обновлять?
  2. Да, цилиндро-поршневая группа разная, значит и настройки должны быть соответствующие. А может различия в производительности форсунок simens и bosch ?И ещё вопросик: гбо 2пок эмулятор обязателен или это все решается двух режимной прошивкой?
  3. Ребят, кто подскажет, как сказывается на работу двигателя, если эбу под 405, а движок на самом деле 406 газ бенз? Е0000538 241 63 speed z5s0FS15 переход на газ осуществляется перегазовкой спасибо
  4. Всем привет. Ребят, подскажите где можно скачать двух режимки с описанием,Газель мотор 405 микас 7,1 гбо старое (хлопушка) и на какую ногу подавать + с газового клапана. Заранее спасибо
  5. Вобщем отправил приборчик dr.billi, он у меня совсем потух. Надеюсь разберется он что с ним.
  6. Спасибо добрый человек за полезную инфу! Только я уже эту микруху(номер не помню), куда подаётся 3.3v походу доканал.Пояльник не для таких целей. Там как должно быть?:замыкаешь контакты,делаешь reset, светодиоды должны загорелся красным? Так вот у меня они на мгновение моргнут красным и тухнут вообще пока контакты сомкнутые.Размыкаешь,делаешь reset-загораются синим.Да и у меня такой флешки нет, что на видео,можно просто через программный загрузчик?
  7. Тест в delphi не проходит,пишет в одной графе com3 VCI,в другой Неизвестное устройство. В вове я не знаю как тест проходить,определяется snuper+ и com3. Насчёт загрузки через bood, не знаю куда подпаивать проводки на моей плате v5. В ukoze только про v3 написано(так пробовал не получилось) Буду пробовать и такой вариант.
  8. Внутренняя ошибка операции. Попробуйте ещё раз.Вроде как то так.Ноль эмоций. Горит синим и все,блютуза нет,плата TCS MAIN V5.0 . Что с ней случилось не пойму. А так работала отлично, что с нашими и тем более с др. авто :(
  9. К сожалению выскакивает внутренняя ошибка. Читал на "ucoz" про cdp+ такое бывает,помогает только сторонним загрузчиком с доработкой.Пока ещё не пробовал. Такое чувство, что прибор не может выйти на загрузочный режим
  10. Wow5008 от motordig с кейгеном.Драйвер я всё-таки впихнул принудительно,в диспетчере опред. Vci unit.архив распаковался на диск с/wowr2rus
  11. Сделал по описанному и все по прежнему глухо.Драйвер из папки wow не устанавливается вообще. Устанавливается от автокома vci. Wow запускаю, установки, порт видит snooper+bt,нажимаю обновить,но прибор как горел синим так и горит даже не моргнул.
  12. Спасибо. Сейчас попробую все манипуляции как Вы мне описали.О результатах отпишусь.
  13. А можно поподробней-где что перемыкать для resset(синий двухплатник 9тка на нем.Порога определяет его как неизвестное устройство.
  14. Ребят, помогите воскресить прибор delphi 100251, пожалуйста. Переустановил дрова и все-неизвестное устройство vci .Тест не проходит,ПО не обновляется. В диспетчере определяется как usbserial. Потом устанавливаю дрова usb serial port, а в программе неизвестное устройство.
