Verst@k
Весь контент Verst@k
  1. ну а причем тут датчик положения руля? у вас кан шина теряется , судя по ошибкам, там и искать нужно.
  2. Щетки на стартере стерлись, а при тряске появился контакт, вот и запустилась. Но это не на долго.
  3. попытке завести выскакивает ошибка блокировка компрессора - Это так ошибка называется? Номер где?
  4. Сколько попыток делали? У меня иногда раз30/40 приходится стирать ошибку, пока давление не накачает, и еще все желательно делать на подъемнике, немного приподняв машину.
  5. Воздух в системе, насос не может накачать положенное давление и появляется ошибка по насосу. Прокачка воздуха, проверка ГА, проверка энерго аккумулятора .
  6. У меня вот вопрос-зачем вообще нужен был, этот тест стрелок? С какой целью это все делалось?
  7. Напряжение на стопах меряли? С включенными габаритами и на заведеной машине то же надо промерять. Там стопы бывают светодиодные, и на них появляется 0,5/1 вольт. Вот это напряжение и не нравиться блоку АБС , вешаем маленькую лампочку (семечку) и все.
  8. То же выгорел этот блок, в прямом смысле с огоньком , на следующий день, после установки китайского ксенона. Там стоят силовые ключи, видать не выносят нагрузок.
  9. Вот спасибо! То же лазию уже час и не могу найти этот датчик , а оказывается то же блок не тот поставили.
  10. Дамп не мой, пробуйте. 24C02 (89245-0E020) RX350 USA 2011 BLANK.rar
  11. Ну так ездил без щитка и схватил ошибку по скорости, чек потушить и остальные потухнут.
  12. Правда что ли про калибровку? Уже штук 30 сделал и не разу не калибровал
  13. Пока жужжит насос, адаптация не пройдет.
  14. Так спидометр аналог идет с АБС. Можно его хотя бы подать. Printing from OnDemand5.pdf
  15. Причина продажи? Состояние ? Косяки есть?
  16. Вкл. зажигание 2раза газ, нейтралка 2 раза газ, парковка 2раза газ, запустить двигатель- ключ старт. Все -сервис режим. А вообще есть в течстриме сервис режим включение.
  17. Сколько уже написано, не нужно никаких меток магнитов, все ставится по сканеру.
  18. Да там уставшая машина , была уже она По стояночному тормозу блок плюс привод. По АБС менять гидроблок, там идет утечка давления. Калибровка не пройдет пока нет стабильного давления. Мой Вам совет- избавится от этого гемороя, а то есть возможность влететь на кругленькую сумму.
  19. Есть только такой, на доп бак. 18-08-2010 10.36.05 93C66 D73 83800-6D733-A 189301км европа 2бака.zip
  20. Чужой редко проканывает, надо родной править. И шестерни выставляются по сканеру, ничего сложного там нет.
  21. А в схемах посмотреть не судьба? Хотя бы в том же митчелле Там ток меняется 7/ 14 мА, скажу больше- эти датчики видят направление движения ( вперед / назад ) Fig. 1_ Speed Sensor Circuit Di.pdf
  22. Ну если прям таки программой ТАЧСКРИН то я думаю у Вас будут проблемы с этой коробкой. А вот с Techstream думаю должно получится, там все и так пишется что надо делать.
