Verst@k
Весь контент Verst@k
  1. Эмблема LEXUS перед радаром родная? Если не родная то то же будет такая ошибка. там она специальная идет.
  2. калибровку делать на заведенную, двери не имеют значения. Fig. 27_ Identifying Ground Cle.pdf
  3. Ну пробуй сначала выставить ноль по сканеру, а потом опять мой дамп залить.
  4. Ну вот сами и ответили на свой вопрос. ошибка р0500 выходит из за АВS . Перемычкой делайте диагностику, сканер тут не нужен.
  5. Не получится, там со спутника скорость берется.
  6. Ну тут помоему все ясно как восстановить, дампом конечно с донора. Другим методом нереально это сделать, т.к. датчик ''обнаруживает '' обрыв спирали и дальнейшая эксплуатация авто как бы запрещена. Поэтому и пишут в мануалах что нельзя их разъединят. И еще на датчике есть постоянный + и по этому даже при выключенном зажигании он скорее всего регистрирует положение руля.И если в таком положении повернуть датчик на один оборот(360градусов) то при прокручивании руля до упора как раз и загориться ошибка. Ну это по крайней мере мое такое мнение взятое из конкретного случая с rx350.
  7. А все таки правда,Вы следующий раз отсоедините датчик и со сканером покрутите его. Так вот когда датчик дойдет примерно до 960 градусов в этот момент появится ошибка которая уже не сотрется, и не сделаешь уже калибровку. Сам так убил датчик по не знанию, но потом вылечил . Похоже это сделано для некой диагностики спирали, как раз при этих градусах начинает рвать спираль.
  8. А Вы провод к стартеру правильно подключите и все само погаснет, вечная проблема по этой ошибке после установщиков сигналок.
  9. Адаптацию делаете на заведенную? Руль вибрирует при адаптации?
  10. Потому что гибрид, при калибровке нужно что бы питание не падало, видать они сначала пробовали без дополнительного АКБ (зарядки) вот и не проходила калибровка.
  11. Номер незнаю какой,если блок как на фото то пробуй. 93C66.rar
  12. Не выполнена калибровка.
  13. Да нет не через ECM а напрямую в щиток. CM.pdf
  14. Я так думаю что прошивка делается щитка? Уже три машины приезжали с такой проблемой но они ВСЕ были БЕНЗИНОВЫЕ. Решалось просто добавлением пару проводов на щиток.
  15. Читаем и выполняем как написано. Printing from undefined.pdf
  16. Нет не ТАК это процедура для НОВОГО блока, а в нем совершенно другая прошивка. И еще раз повторяю-где ошибки? Вот только не надо говорить что их нет, если лампа иммо не гаснет то обязательно в моторном должны быть ошибки. P.S. Вообще именно на этом авто довольно просто прописать ключ ,если знаешь как, но не зная первоначальных причин не имеет смысла лезть в ключи,они там не слетают.
  17. Ну вот тебе дамп только чем он тебе поможет 07-03-2011 13.55.51 93C56.rar
  18. Номер ошибки Огласите а там уже видно будет.
  19. Так опять нет ответов, диагностику можно и скрепкой сделать без сканера в нете полно инфы как.
  20. А потому что это в основном всякие менеджеры да продавцы , а они часто не имеют понятия как там все устроено.
  21. Год какой? Лампа иммо моргает без ключа? Сигналка с автозаводом? Что с ошибками? Много написано но не по теме.
  22. Разница только правая и левая, а так на всех тойотах они цельные.
