Verst@k
Весь контент Verst@k
  1. Ошибаетесь это-же тойота , все машины вплоть до самых последних перемычкой можно продиагностировать. Исключение старые америкозы, но они выходят на диагностику все блоки кроме моторника.
  2. Митчелл Вам в помощь. Printing from OnDemand5.pdf Printing from OnDemand5.pdf2.pdf
  3. Регулятор оборотов вентилятора сдыхает.
  4. Что не работает? Вентилятор не дует? Холод не идет?
  5. Почему только одна ошибка? По дампу как минимум 3 ошибки сидят. Проверяй проводку там разьемы хитрые с замыканием контактов вот и показывает короткое замыкание.
  6. А указать год машины никак? Если старый год то там просто сопротивление- диод- и контакт на замыкание. На свежих незнаю-еще не разбирал
  7. Что насчет ошибок в климе? Нажать одновременно кнопку AUTO и циркуляция внутри салона и включить зажигание. Будет отоброжаться номер ошибки на климе. И что твориться на контакте А16? Printing from OnDemand5.pdf
  8. У новых машин уже идут отдельно комп на АКПП
  9. Corolla2008 едет со щитка, АБС не нужен
  10. Можно но неточно -подключи мультиметр к датчику на измерение переменного напряжения и смотри появляется ли напряжение при прокручивании стартером .На Окте тебе даже дали картинки как это сделать
  11. Есть такой прибор называется осциллограф. Вот им и проверяют при прокручивании двигателя стартером. И сопротевление немешало-бы померять 800-1500 Ом
  12. На коленвале и стоит Со стороны лобовины снизу выходит провод в районе генератора разьем, обычный индуктивный датчик.
  13. Ну вы даете ремонтом занимаетесь а схем нет. Скачайте митчелл там практически все машины есть и лежит бесплатно
  14. Никакого кана нет. На В14 приходит сигнал с блока АБС потом с В12 выходит на все остальные блоки аналоговый сигнал. Посмотри магнитофон, его могли менять и посадили сигнал скорости на массу
  15. Так а причем тут SRS и датчек положения руля? Смотрите датчик руля .
  16. То что не встречал не озночает что их небывает и ошибка это тойотовская
  17. Verst@k
    mercedes w211
    Где-то читал прос sbc там следующая инструкция-Выключить зажигание,поднять на подьемник,закрыть машину,подождать 20-30 минут потом производить замену колодок. Но у нас механики сорви головы меняют как на обычных машинах, пока проблем не-было ( дуракам везет)
  18. Датчики передние на тойотах разбирали? Там шарик замыкает контакт и резистор паралельно контактам стоит
  19. Уважаемый какая может быть речь о амплитуде сигнала на токовых датчиках? Тут не амплитуда важна а ток в цепи , обычно 8/16мА. Читайте даташит датчик спидометра.rar
  20. Ошибка точно В1019 ? По этой ошибке надо проверить от блока pin7-ORG/WHT pin8-ORG pin10-YEL/RED pin11-YEL прям от блока SRS и вызванивайте эти провода и немешало бы померять сопротивление прямо от блока срс между 7и 8 ; 10 и 11 должно быть примерно 2-3 ома при подключенной подушке, мерять только цифровым мультиметром и в разьеме разомкнуть предохранительные контакты
  21. Пассажирская подушка замыкание на плюс, примерно так из митчелла
  22. Гнать может, но это уже адаптации по коробке которые скидываются сканером ( reset memory ) но и они появляются не с проста , может гнать сам комп а может и АКПП
