Verst@k
Весь контент Verst@k
  1. Обновляю здесь http://just431.com/?nav=programs нормально пока все было
  2. Ну вопервых блок VSC это и есть блок ABS , а вот то что не горит лампа VSC вот это уже хуже,там наверное уже по кану идет связь щитка с АВS точно не знаю, а лаунч надо подключать только через кан адаптер иначе будут проблеммы . пробуй по разным моделям новых тойот и лексусов может свяжется, сделай последнее обновление лаунча для тойоты ( если для одной марки то недорого будет стоить)
  3. Как этой NYO пользоватся? Выбираю машину она дает какойто дамп с определенным пробегом и все дальше непойму как там действовать
  4. 21,51 ошибки скорее всего по преднатяжителям ремней безопасности, разбери ремни и разблокируй их, потом посмотри питание на блока pre crash он находится под рулем с права , обрати внимание на силовое питание там его видно сразу, по абс надо пробывать диагностировать по другим типам тойоты- лексус должен определится если он работает
  5. Verst@k
    GX-470
    Так в том то и дело что у меня смарт то-же ее неправильно прочитал так еще и писать ее отказывается. Похоже что-то с микросхемой
  6. Verst@k
    GX-470
    Вот твоя панель пробуй Только поменяй FFна 00 это своего рода контролька 45000.rar
  7. Дождь недавно был? Если был то могла через релинги вода натечь в салон на разьемы блоков предохранителей, слева и справа это их болезнь после криворукой установки релингов :) еще и не такое может загорется
  8. Пи**ец весь дамп затер думаешь после этого SRS будет нормально работать? Там надо всего пару байтов изменить
  9. Сдуй если боишся :) делов на 15 минут
  10. задние два,токовые, едет нормально
  11. Основная масса выходные сигналы на магнитофон,круиз и т.д.
  12. У нас ставят просто коробочку причем на панель сверху :) и к нему подходит только питание два провода, так-что ничего не контролирует в машине , как точно работает не знаю НО множество фирм снимает эту приблуду через два-три месяца :) то-ли обслуживание дорогое то-ли водилы бунтуют
  13. Схему не могу вытащить попробую описать расположение разьем А19 пин 10-YEL ( RL-) пин 11-BLU ( RL+) пин 15-VIO (FR-) пин 16-PNK (FR+) разьем А21 пин 10-BLU (RR+) пин 11-YEL (RR-) пин 15-YEL (FL-) пин 16-BLK (FL+) Вобщем походу там два разьема на них и ищи датчики
  14. Сколько отключал ни разу небыло такого трабла :) отключал даже на 200-крузаке и все нормально, а навигации в нашем регионе нет :( поэтому никто не жаловался
  15. Круиз через голову? Иль чет не понял . вроде круиз стоит в моторном? ;)
  16. Нормально работает,собрал за полчаса на макетке
  17. У нас они только на заказ а насадку смастерил за час ,вместе с токарными и подпилочными делами
  18. Отрезай провод скорости и сади на массу ручник, все эти провода есть на голове
  19. А я вот себе сделал насадку ;) прекрасно выпаеваются как DIP так и SO микрушки самое главное соседние элементы не греются и весь поток идет на выводы мс. правда иногда такой способ невезде проходит ввиду трудного доступа к мс.
  20. Да нормально все, у новых тойот дроссельные заслонки электронные вот и адаптируютсю под нарастающюю грязь, промой дроссельную заслонку спреем а потом сними воздушный фильтр и на запущенном двигателе распыли примерно половину балончика спрея для карбюраторов, при этом кто-нибудь должен резко газовать до 3-4 тысяч , после этой процедуры они начинают нормально работать
  21. Платина там есть,но в ооочень малом количестве, у нас их год назад принимали по 40 баксов за кг. но сейчас цены упали до 10-15 баксов
  22. Ребят вы о чем? Раздел называется ПОДМОТКА СПИДОМЕТРОВ а не коррекция пробега
  23. Видел на старом галанте сигналку поставили под аккумулятор :D
  24. Тебе же сказали на паралельном сайте что расход на борткомпьютере будет изменятся при езде, и то на скорости где-то 100-120км/ч т.е. трасса
