Kai
Profi Club-
64 -
Весь контент Kai
Здоровье подводит на старости. Решил поставить ГУР, его взял на разборке, но приёмная труба согнута и как оказалось она продаётся только в сборе с ГУРом. Может у кого валяется от убитого ГУРа?
Mercedec Sprinter 1998. Как запитан подкачивающий насос?
Kai опубликовал тема в Дизеля и их Диагностика
Mercedec Sprinter 1998. Как запитан подкачивающий насос? Скачал электросхемы (издательства Третий рим), нету схемы управления двигателем. Стоит рядный ТНВД. не CDI. А может его (насоса) нет? На форсунки топливо не поступает. Ошибок нет. Заводится перестал после длительной стоянки зимой. ДА. движок 4-цилиндровый, вроде OM 601.943.2.3L D. но это спорный вопрос. WIN WDB90237111P742357 -
нашел, там глубокое сверление. Не зря я туда полез, заводили Эфиром вот цепь и поскочила на2-3 зуба.
Дизель 2002г. D3FA. Распредвалы и ТНВД понятно, штифты. А вот чем отличаются зубы на маховике коленвала в которые втыкается штифт через дыру датчика положения коленвала?
Я там как отец. Красиво сын описал охоту.http://yurok-club.ru/topic1102-585.html
Шина массы идет вокруг ноги, то есть изолирована от кварца. ну коротнул я корпус кварца на землю, никаких изменений. Кстати. Для владельцев Сканматика http://www.carhelp.info/forums/showthread.php/72397-remontiruem-skanmatik-sami. реально помогло, смена только выходного транзистора.
Как общий не видно? Понаруже он идёт. Прозванил GND 2-й антенны, что не стоит и минус батареи и наружные слои, коротыш.
Перемерил Кварц- минус батареи обрыв. Думаю кварц (у мея) не при делах, винда грузится.
Обрыв, даже на 20 мегомах ничего.
Про статику, вопрос снят, работал по блютуз , высокое тож отпадает, дизель.
Выпал из темы,отдавал опытному ремонтёру сотовых. Ничего не нашел. Все с железом (что мог проверить ОК). щас забрал, пробовал установить связь с ПК. Нес связи. Ругался как неизвестное устройство. Проверил что хочет- просит Outlook Xp и выше, (Офис не установлен (был), установил 2010), опять не видит и снова просит Outlook XP. Кабель принтера подключал, в моём устройсте непоявился жесткий диск. Вот что заметил: в моё устройство нет папки Storage Card, а вроде была. Вот что успел накопать. Сопротивление кварца завтра померяю. Беда не приходит одна, жена сотовый постирала.
Кабель по USB c ПК , ПК обнаружено неизвестное устройство USB. В кабель принтера вставил Флешку, ну а дальше, что? Перечитал инструкцию диагун, нет там про связь его с ПК, вопрос Зачем этот кабель в комплектации? Флешки (4) загрузил прогой скопированной с родной ( что была при покупке). Не видит! Связь по USB с ПК по ссылке проверю завтра, сегодня нервы на пределе уже. Спасибо кто откликнулся.
Если-б гарантийный, спал бы спокойно. Да и левый, продавцы накалоли азаказывал за 800км от нас. Не стал скандалить, что не оригинал. USB В смысле кабель для соединения с компом, есть, но им не пользовался.
Reset не помогает. Контакты чистые.
менял на другие микро SD. При включении загружается. Жму блютуз или кабель -пишет "Please check the memory card" Потом не выключается пока батарея не сдохнет.
Прочитать смог, а перевести нет , что-то со свечами накала Р 1482. Плиз.
Машина работает нормально, но при выключении зажигания, глохнет, но пири этом прдолжает оставаться включенным реле подающее питание на регулитор ХХ и все, что сидит на этом реле.Может произвольно откючиться и через минуту или 10 минут или вообще не отключится.Если выдернуть-вставить несколько раз отрубится, Из ошибок только датчик АКБ (299В) и 9504 неисправность БУ в блоке SZL .Все-б ни чё, но аккумулятору за ночь хана.
А нафиг он мне нужен? Не нужен-проходим мимо молча...
D3 S010012005A1 K3107190970315/099 1BWV .96943000 9VK3107190970315 Это, что на корпусу написано. 3-х горшковый с отдельными катушками если судить по 1BWV, то 42, а если по схеме- 32
Посадили аккумулятор, зарядили, не заводится. Чек незагорается, главное реле не срабатывает, насоса нет на диагнозу не выыходит.. Масы и питания проверил, блок сириус МР 42. Где копать?
Спасибо. Тут вот для чего надо было. Знакомый попросил глянуть её, хочет купить, а вот чек при вкл. зажигания не загорается, мож лампу отсоединили. Ланч по OBD- ошибок нет, а вот если смотреть как Рено (не помню какое, логана в ланче нет), то выдал код ошибки- DF017. Что это,
