cxc
Информация о cxc
    ваз11183
Достижения cxc
  1. Спасибо за совет. Меня только несколько настораживает одна мелочь, на одном из форумов мне сказали что подключение у Я7.2+ несколько отличается от боша и Я 7.2 и надо перекинуть некоторые провода но какие именно не знают. Я нашел подключение боша, но Эклара нигде найти не могу. Может поможете чем. P.S. Я ставил этот Эклар вместо боша, сразу загорелся чек, машину на хх стало подергивать, и после выкл. зажигания через пару сек вкл. бензонасос как при включении. Только он издавал очень жуткий звук
  2. А Эклар с этой прошивкой подойдет? Я узнал что он идет как Я7.2+?
  3. cxc
    прошивка калины
    Кто знает совместимы ли прошивки на калине или правильнее сказать контроллеры с прошивками BOSCH 7.9.7 B 102 CQ 05 И Эклар Я 7.2 A 201 CP 57. Буду очень признателен если посоветуете что поставить вместо боша, и с какой прошивкой, чтоб без переделок. Бошик погиб от тосола.
  4. Мой бошик подмочило тосолом, вовремя полез. Успел. Но следы коррозии есть. Боюсь долго не проживет. Поэтому и хочу его поменять но на что не знаю. Вычитал Я7.2 что у меня есть с этой прошивкой идет как Я7.2+ может в этом проблема?
  5. Недавно купил калину с контроллером BOSCH 7.9.7 прошивка b102cq05. Полез в сеть и узнал как по"обычаю " заливает тосолом контроллер. Полез. Точно! Мокрый весь, есть следы коррозии, еще не глюкнул полностью но есть немного. Хочу его заменить. Есть Эклар Январь 7.2 А201СР 57. Поставил его, сразу загорелся чек, двигатель как-то мне кажется подтряхивает и после выкл зажигания слышится непонятный звук, дребезжание. Только не понятно чего. Сменил обратно. Посоветуйте что делать?
