Ztsky
Информация о Ztsky
  • День рождения 07.05.1985
    santa fe dm
    Киев
  • Интересы
    ztsky.t@gmail.com
Контакты
  • Skype
    ztsky_t
245 просмотров профиля
  • vrel
Достижения Ztsky
  1. Да, верно, на выходных попробую через ОДшный GDS VCI.. Там есть раздел CLU Variant Coding ... Как мне подсказали по описанию вроде приборка не должна быть залочена, а именно должна находиться в режиме /Новая и готова для конфигурации/, в противном случае есть вероятность, что не выйдет.. Может хитрость какая есть.. Не знаю.. Верный вариант патчить дамп, знаю, что реально т.к. на кардампе.ру под еепром 93C66 лежат прошивки под нашу сантовскую супервижн.. Пока нет.. Но все, наверное, сведётся к тому, что тот дамп который выложили выше продеться патчить Вашим пробегом и зашивать обратно..
  2. Спасибо Вам за проявленную заботу) и я тоже знаю о цене приборки) + я не против такого варианта, но пока такого человека не нашел.. Вот и хотел сделать сам.. ничего сложного в этом не вижу при наличии норм инструкции.. все равно, что старый телефон или флешку прошить флешером.. Пока нашел другой вариант решения моей проблемы.. Если выйдет - расскажу..
  3. Я с вами солидарен :) , подскажите плз как слить дамп с приборки? Какой девайс юзать и к каким пинам на приборке подключиться? Есть ли аналоги/программаторы на Али дешёвые?
  4. Спасибо канешн, но это для меня не секрет. прописывали для ускорения процесса. Откройте плз секрет как приборку побороть)
  5. Выложил т.к. надеялся оно будет полезно (сделал фото когда был у ОД). Подскажите плз через, что (какой апликешн) туда зайти, и для чего он нужен? Поверьте, ОД прописал тпмс датчики в блок - сам видел но не сфоткал.
  6. Доустановлен 95800-2W200, виден по кану, даже датчики прописаны.. (раньше не стоял - думал поставлю - оно само подхватиться и заработает, а оказалось что нет :( ) Буду признателен если сможете перепрошить, приборку снять и разобрать могу теперь оч быстро))
  7. Тоже интересует данный вопрос. Кто подскажет, как прошить супервижн 94013-2w420 с активацией системы ТПМС? Слить мой дамп, заедитить и потом залить назад (дабы оставить родной пробег) Проверил приборку, диод стоит на месте - не работает только из за МИКОМа (прошивки) - отключен программно. Территориально нахожусь в Киеве. Пишите сюда или на почту. Спасибо.
