Doston 5.5
Весь контент Doston 5.5
  1. решили проблему если не секрет в чем была проблема если не секрет под скажешь интересно просто.
  2. Здорово,мужики проблема вышла VW Polo 2001 г 1,4 л бензин,стояла заведенная и заглохла,хотел завести но увы не хочет нет искры,подключился через Вася диагност. Обороты видит,коленвал видит, ошибок нет,совсем за тупел помогите!
  3. Здравствуйте! Андрей собственно мне интересно инфа по девайсу можно и мне скинуть? спасибо. vocom_95@mail.ru
  4. решили проблему? и если можно как удалось подскажите п -та
  5. Живые данные что говорят? посмотрел вообще там?
  6. снимать девайс и проверять регулировку по I2C
  7. Honda Fit музыка играет звук есть только малый звук не становится громче и не исчезает вообще стоит одинаково хотя показывает индикатор или как назвать его уровень звука крутишь показывает громче и меньше по словам клиента проблема началась после того как воткнул модулятора в гнезду прикуривателя и исчез звук через несколько дней знал что играет музыка минимально! в чем может быть проблема чего проверять помогите плиз! спасибо
  8. не пинайте сильно я новичок а за теми интересами я стараюсь!
  9. Привет всем,ребят помогите пожалуйста,как убрать лямды после катализатора,и надо добавить л.с, спасибо
  10. всем спасибо проблема решена
  11. не пинайте сильно,хотя бы адресный строку дайте код в явном виде или в крипто
  12. Привет всем кто столкнулся с такой аппаратом помогите раскодировать
  13. всем привет, кондиционер и печка включается работает 10 15 минут и раз нету заглушишь машину через час пол тара а пять работает и такая же продолжения не могу найти что за причина машина своя,если кто столкнулся под скажите пожалуйста!Заранее Спасибо.
  14. Привет всем. можно ли на данном магнитоле сделать AUX ? Спасибо
