stimorolboy
Весь контент stimorolboy
  1. Вопрос решился прошивкой без иммо!Тема закрыта.
  2. В соседней теме есть флеш и еепром может поможет Вам.С удовольствием взглянул бы на Ваши дампы. Надо ещё мимо почитать для вычисления логина,залить флеш и еепром и съедать переустановка блока через мимо.
  3. Здравствуйте!Chrysler Grand Voyager 2.4 МКПП 2001,без сигнализации. Родной блок(Р04748414АI) умер от переполюсовки,потом его еще кто-то поковырял причем очень безжалостно.Принесли донора но с АКПП и 97года.Я вычитал логин из иммо и решил сделать замену моторного.Иммо моторный принял и прописал вин и синхру без проблем,но тачка заводится и глохнет 5 раз и дальше отсекает стартер,горит лампочка на панели.Моторный и все остальные блоки что есть в комплектации на связь выходят!Иммо,бодик и модуль с предохранителями ругается на шину связи с моторным.Панель без ошибок и видит тахометр.Проверил всю шину (бело фиолетовый провод)и 59 пин моторного-все гуд.Отмочил и отчистил от силикона оба блока и нашел разницу в обвязке еепрома и разнятся микросхемы интерфейса связи,плата идентична.Пересадил все по феншую в блок который принесли и флеш тоже.В результате блок стал как родной но ошибка по шине передачи осталась,снова сделал переустановку через иммо и логин не дало ничего.Если читаю еепром после переустановки то вин и пробег в моторном отображаетя правильно. Флеш M28F220.ееп 632565 в иммо моторолла.Готов заплатить за иммо офф или другой дельный вариант.
  4. Удалите пожалуйста!Случайно не в том топике создал.
  5. Здравствуйте! A6C6 2.0 CAGB 2009 мультитроник 4F5910157F железо коробки LDQ ,ЭБУ 01J927156JG .Нужна помощ по востановлению прошивки мультитроника после неудачного обновления одисом.Оригинального sgo нигде нет .Может кто вычитывал такой на столе?Или может кто онлайн доступом одисом с их сервисов залить.Интересен любой вариант.Готов оплатить услуги. Извините! Случайно продублировал тему
  6. Ищу прошивку в формате .sgo 4F5910157F на мультитроник 01J927156JG А6С6 2009г.2.0TDI CAGB.
  7. Здраствуйте!Может кто поделиться файлом 4F5910157F.SGO для 01J LDQ A6C6 2009г 2.0 CAGB?
  8. stimorolboy
    wow coolius 2700
    Здравствуйте! Прикупил себе такое чудо- WOW Coolius 2700.Помогите правильно(пошагово) ввести в эксплуатацию.
  9. Только клон? номер по вагу и по бошу сходятся
  10. а где прикол? почему на соседнем форуме другие условия через личку?
  11. Здравствуйте!Есть Пасат B7 2.0 tdi CFFB 2010г EDC17C46 .Нужна замена моторного.Пожалуйста помогите с логинами кто может . не влезло сразу DONOR.rar b7cffa 2.0tdi man ori.rar
  12. Сегодня поставил wow 4.15 на убунту 16.04 -удачно! Если интересно то повторяем. Ставим вайн,делаем 32бит префикс если убунта 64 бит $ WINEARCH=win32 winecfg если 32 то по умолчанию Наполняем вайн - ставим шрифты dll фрамеворк 3.5sp1 инструкций по наполнению в сети валом описывать не буду. Ставим вову в корень бутылки с: делаем линк на файл запуска .Ключи генерить на компе с виндой .У меня кейген под вайном не стартанул . Теперь самое вкусное - будем вязать вову на костылях к адаптеру! 1 lsusb смотрим vid и pid записываем 2 sudo su ,отключаем устройство 3 apt-get purge brltty консоль для слабовидящих, не дает создать новый виртуальный последовательный порт 4 modprobe ftdi_sio загрузка драйвера FTDI 5 echo XXX XXXX > /sys/bus/usb-serial/drivers/ftdi_sio/new_id настройка драйвера FTDI xxx-vid , pid 6 ( touch /sys/bus/usb-serial/drivers/ftdi_sio/new_id ) если не находит файл 7 exit 8 dmesg | tail подключаем — проверяем должен смотреться как /dev/ttyUSB0 9 sudo chown username:usergroup /dev/ttyUSB0 делаем себя владельцем Проброс порта UBUNTU-WINE 1 cd ~/.wine/dosdevices 2 ln -s /dev/ttyUSB0 com1 3 sudo chmod 777 /dev/ttyUSB0 4 sudo adduser USERNAME dialout У меня работает даже шустрее чем на винде.
  13. Здравствуйте! Помогите стоком на trasit conect 2008 1.8dci 8T11-12A650-AD 5WS40580C-T 6EJD SID206
  14. Нету к сожалению другого блока да и терпение у меня заканчивается.Проблему пока замораживаю.
  15. Хорошо,тогда как скормить ему датчик угла поворота руля который ни прикаких обстоятельствах не хочет работать и дает ошибку по кан шине?Уже 3 датчика подкидывал,адаптация не проходит в параметрах 0 градусов ошибка по кан-отсутствие сообщений от датчика угла.Проводка шины целая сопротивление 125ом ,шину ничего не сажает осцилограмма адекватная.Куда дальше рыть уже руки опускаются.
  16. Вот еще наклейка с багажника машины куда ставлю блок
  17. блок один в один под капотом абс 8Е0614111Т мож тачка с броней была тогда логин с 6 начинается?
  18. Не принимает ни один логин.Куда дальше рыть не знаю Может содержимое еепром испорчено?
  19. Я ж написал что данных донора нету а чтобы перекодировать и сделать замену датчика угла нужен логин блока который подбирается по комплектации донорской машины.Там пускай тормоза даже не те забиты то логин уже другой будет.У меня куда савлю А6 1998 г 2.8 alg guatro АКП
  20. Здравствуйте! Машина Audi A6 C5 2.8 alg 1998 г попал под замену блок АБС -4B0907389 ABS/FDR Allrad D11 который в ногах у пассажира -залило водой, принесли такой же но комплектация для подбора логина откуда сняли неизвестна .Можна ли вычислить логин из еепром 24с02? Дамп прилагаю. abs.rar
  21. Да!Точно!Крутящий момент двигателя!Уже заменил крутилку,моментомер и шину кан!Все стало в норму только ошибка не трется!
  22. Здравствуйте! peugeot partner 1.6HDI механика 2006г приехала на ремонт,были ошибки по свечам накала,передув турбины,ЭГР и P1728 Связь по шине CAN : Несоответствие информации о крутящем моменте, отправляемой в цепь CAN 1.Поменяли свечи заменили клапан турбины и програмно удалили ЭГР осталась P1728.Подскажите по р1728 куда рыть?
