47 -
Весь контент Колдун86
Тема закрыта. Спасибо masterskay62 за помощь.
Привет всем. Ребят, я в этом деле новичок, подскажите как найти в таком дампе код на мафон. Чип 24LC256. VW RCD 200 T5 (24LC256) .bin
Тему закрываю. Мафон раскодирован. Не работала кнопка 6. Спасибо всем за оказанную помощь.
Подключаю на столе по этой схеме на фото. Шестерку держал минуты две. Подключал только левый крайний столбец контактов.
Здраствуйте. Тема изжованная по этим мафонам. Но все же...Кто знает подскажите. Проблема в том, что высвечивается locked 10 и не получается использовать последние 3 попытки. Комбинацию зажать 6 и потом вкл мафон не помогает, 6+1+on\off не помагает. Может есть еще какие комбинации?
Здраствуйте. В дизелях не силен, подскажите пожалуйста на скрине топливные коррекции по форсункам имеют разные значения - на сколько серьезные отклонения этих значений. И скажите когда значение в "-" это форсунка переливает? На авто бывает выскакивают ошибки Р0091 и P0092.
Я не хочу выхвалять свой Launch X431 PRO, но чем бы большим мне смог помочь в данной ситуации к примеру VAS5054?
Ошибка не стирается. Вообщем ситуация мне ясна. Спасибо всем за помощь. Тему можно закрывать.
А что мне даст нормальный прибор? Другой код ошибки? так это наврятли. Навсякий случай - у меня Launch X431 PRO.
Здраствуйте. Авто . Прошу помощи - ошибка в панели приборов висит (сканер Launch) B200049 Control unit defect (SiWaLa). По поиску результат "0". Зараннее благодарен.
Здраствуйте, отзовитесь пожалуйста кто делал эту машину по CAN, нужна помощь?
Все получилось, тему закрываю. Задержка сделана по самой простой схеме на одном транзисторе, диоде и конденсаторе.
Спасибо за помощь всем. Сделаю задержку на реле по АСС. В среду думаю отпишусь по результату.
Сигнализация daVINCI PHI-330. "2009 Это тоже видели?" - не видел, но там же ничего нового нет. "АСС появлятся должны раньше ,пропадать позже" - я тоже об этом подумал, но это реализовать гемор, нужно таймер ставить который будет срабатывать от того же турботаймера. Может есть варианты проще?
я когда ставил сигу - руководствовался этой ссылкой. Я думаю это происходит из-за того, что получается одновременное отключение IGN 1 и ACC.
После того как авто глушилось турботаймером загоралась лампа АБС и обнулялся бортовой компьютер. Я запараллелил еще реле на положение АСС - эта проблема ушла, но появилась другая. Когда глушится авто от турботаймера мигает светодиод на кнопке кондишена и при включении зажигания кондер включается, надо самому потом выключать. Если глушить авто с ключа, то тогда все ок.???
Здраствуйте. Отзовитесь кто ставил сигу с турботаймером на это авто. Есть проблемы после того как отключается турботаймер.
Авто Сенс 1.3. Подскажите кто знает. На прогретом авто бывает зависают обороты. Комп показывает ДПДЗ 1.4% и бывает чуть выше. Причина этого в том, что поднимается опорное напряжения ДПДЗ с 5В до 9.8В! Думаю проблема в стабилизаторе. И вот вопрос в том, что стабилизирует это напряжение в Микасе, какая микруха?
Здраствуйте. Подскажите, ситуация такова, что при включении зажигания лампа включения свечей накала загорается и сразу тухнет. Далее через секунд 20 начинает мигать. Реле свечей не включается и что самое интересное на управление этим реле с контроллера поступает "-9В"!!! На обмотку этого же реле +12В относительно массы кузова. Массы контроллера проверял - в норме. Питание управления измерял на выходе с контроллера. Что может значить "-9В" управление?
Блок СНПБ Made in China. Если у кого есть распиновка такого блока, поделитесь пожалуйста. Priora 2012года. Распиновка выводов этого блока НЕ совпадает с распиновкой блока Autoliv France, разЪемы одинаковые. Заранее спасибо за помощь.
Кто делал подмотку по CAN, подскажите пожалуйста откуда брать CAN шину?
Спасибо за ответ. МДИ - это что за прибор?
