le1
Весь контент le1
  1. Прочитал 28000766 из бодика. Кто может понять хоть какие нибудь цифры пина? И таймер сбросить? Или нужно нек читать? поделитесь точками для внутрисхемки. И еще вопросик. Если онлайн обновить, то ключики новые нужно будет или старые можно оставить? Corsa_d_93c86_bcm_ori.bin
  2. По моему просил, если честно не помню точно. Вообщем завтра буду снимать бсм и читать 93с86 из него.
  3. Да, пробовал вводить карпасс в иммо после отстоя вообще со снятым разъемом с моторника - та же история, пин не принимается.
  4. Делал так. 1 Отвязал донорский моторник капассом, который вытянул с него FVDI. 2. Зашел в иммо, ввел родной пин, он его принял, выбрал в программировании иммо в замену ecu, подтвердил программирование. Дальше окно всплыло что то типа запрограммировать мех. код ключа, там и нажалась отмена. Вернул обратно в меню иммо, ввожу пин родной и он его не принимает больше. Все. Несколько раз пытался ввести, не принимает. Отстоял время ожидания - снова пин не принялся. Сейчас часики тикают 1.час 20 мин. По статусам все в иммо запрограммировано, вин на месте, а вот пин не берет. Моторник не успел привязаться ,однозначно, т.к. если дернуть с него карпасс по новой, остается он тот же самый который и был в доноре.
  5. le1
    Opel Corsa D 2007 X14XER
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Суть проблемы такова. Обратился клиент с просьбой привязать донорский эбу, т.к. родной ему умельцы какие то спалили. Привез блок, дернул карпасс из машины и блока, отвязал, привязал, все ок. Но блок оказался не тот, а от x12xer. Вообщем сняли его, отправил он обратно, пришел блок тот который нужно, вроде процедура то та, но в конце процедуры нажал кнопку отмена случайно. Теперь иммо не принимает родной пин. В моторнике ошибка по незапрограммированнгму иммо, в иммо ошибка по нераспознаванию ключа. Может есть какие то хитрости по этому авто? Приму любую помощь в т.ч на коммерческой основе.
  6. Как то давно делал шнурок на гбо через bluetooth модуль HC-05 чинский. Заработало сразу, красота, никаких проводов не нужно. Rx и Tx напрямую, питание через 7805.
  7. Как то раз попадалась гранта, прислали ему значит красный ключ, и он отказывался запускать обучающий режим. Епром необученнцый, машина заводится, кр. ключ не обучает. Вообщем .взял новую pcf7936 и подготовил ее как red key и все обучилось. Тот чип, который прислали был неправильно подготовлен.
  8. Как это нет. Выбираете процессор и нажимаете на вкладку "соединения".
  9. le1
    КД8105
    Ну так конфиг прочитайте и сразу ясно станет открыто или нет. Область eeprom должна быть открыта, по крайней мере мне закрытых не попадалось.
  10. Да, только что глянул - именно так. нет свежих обнов
  11. Можно и мне баллы снять? Давно это было, не помню уже за что. С Наступающим!
  12. 1 Bosch M17.9.7 стоял на буханке мех. дросселем. Не вскрывался. Цена 4000. 2. Микас М10.3 с соболя. цена 2500. 3. Bosch M154 2112 - 40. 1,5 16 клап. естественно. Цена видится в районе 2000. Пересыл ваш. За подробностями в личку.
  13. le1
    Продам T300+
    Продам программатор ключей Т300+. 14.9 Standart Не юзаный. Лежит без дела. 4000 руб +Пересыл.
  14. 2 года без приборки катался человек и все норм было. А тут только поставил новую и тут же ее сжег сваркой. Может не любят вас приборки?
  15. 2 года без приборки катался человек и все норм было. А тут только поставил новую и тут же ее сжег сваркой. Может не любят вас приборки?
  16. le1
    КД8105
    Посвятите пожалуйста, что за ньюанс при внутрисхемке, не хочется прибить проц.
  17. Пропайка разъема на приборке и прозвонка проводки от панели до катушки. Не оно?
  18. Проц закрыт вот и криво считывается. За прошивкой imho только к производителям.
  19. Продам инженерный эбу Январь 5.1 Собран на базе 41 блока Собирал самостоятельно, даллас запаян, вариант платы с "шапкой" на родную флэш. Фотки скину чуть позже. Откатал пару гражданских машин, полет нормальный. Причина продажи - отсутствие спроса на услугу, более года лежит без дела. Цена пусть будет 5000 рублей с вашим пересылом.
  20. На s-tool лицензии какие открыты можно посмотреть, думаю народу будет интересно.
  21. Кто так пробовал? Работает? Думаю кодировку абс перед этим сохранить обязательно нужно.
