kostia
Участник-
28 -
Весь контент kostia
спасибо пригодилось.
"Теперь калибруйте клапан линейника. Но если не герметичность,то труба" Вы это имели в виду? А как проверить герметичность. Калибровку делаю techstream. ABS и ручник моргают до половины окончания процедуры, а потом как ударчик и все они больше не моргают.
Всем добрый день. Приехала к нам Toyota Crown Majesta 2005 перекинули руль с право на лева. Когда приехала сразу заметил что ABS срабатывает сам по семе, т.е. треск как при срабатываение ABS. пишет ошибку С1345. Калибровка не помогает. Соблюдал все нормы которые нашел в нете. Заряд батареи не ниже12,2, сброс памяти, сброс давления. ни помогло. Еще заметил что лампочка ABS не горит на приборке. Может кто встречался. Спасибо.
Спасибо Bezproblem все стало и погасло.
Добрый день, Toyota Crown 2008 ошибка C1433, кто может поправить дамп. И еще один вопрос нужно ли будет выставлять шестерни? Машина после перекидки руля. Что с ней было и кто крутил не понятно. Заранее спасибо CROVN.bin
carprog делает привязку карты.
Проверить системное реле но скорее всего замена или ремонт ecuю
оптимально 95160 читать srs
надо подставить заведомо исправный модуль зажигания.
Нет инфы по авто.А что говорит диагностика?
Модуль охлаждения двигателя находится за передним бампером с левой стороны по ходу авто.
Если актуально то F3.46, K97, X87
nemez36 Спасибо за PIN , авто завел!
Чип в ключе прочитал, там ID 60.Авто не заводится не опознается ключ. Возможно ли ето из за антенны? PCF в ант. усилителе поменял. + и - на месте +5вольт тоже есть.Если возможно посчитайте пожалуйста PIN. Спасибо.
Авто Altima 2006 года.Не заводится и присутствуют p1610,p1614.При вкл.и выкл. зажигании светодиод с петлей для проверки накачки горит постоянно.Прошу помощи у Форума в решении проблемы. Иммо в BCM на замке антенный усилитель. Код на шильдике BCM- 96708. altima lr66 bcm calsonic kansei.zip
vin и секюрити кода нет.
Датчик распредвала и датчик положения дроссельной заслонки имеют одинаковые разьемы.
Если у вас не акпп,попробуйте завести с толчка.B3059-может быть из-за падения напряжения
