nets
Весь контент nets
  1. всё заводится и работает но нет зарядки горит лампа зарядки питание просаживается до 11в и бк штат кричит неисправность в бортовой сети
  2. но факт остаётся фактом, я сам не верю глазам
  3. люди добрые подскажите в чём может быть проблема ,машина шеви-нива при перепрошивке некоторыми прошивками пропадает зарядка прошиваю L-53все нормально, sp-m нет заряда и каким образом прошивка влияет на зарядку основная прошивка m7n20v33 до этого перепрошивал фулфлеш, флеш брал чиптюнера
  4. если кому надо L-34 файл не грузится
  5. Всем привет недавно прошился L-34 на шеви-ниву чувак в сервисе сказал экономичная-динамичная если кому надо держите, если не сложно посоветуйте экономичную прошивку мне ракета не нужна, и ещё расскажите, что за чудо L-34всем заранее спасибо. не грузится файл
  6. Всем привет. Подскажите если не сложно машина шеви-нива есть гбо обычное ваккумное как переключать газ-бензин, нужно ли ставить эмуляторы форсунок, и куда сделать лучше подачу газа.ЭБУ МР-7.0. Заранее благодарен.
  7. для прошивок лучше иметь ком для диагностики отлично пойдет usb
  8. буду попозже пробовать
  9. Всем привет спасибо за советы MP-7.0 меня устраивает не устраивает расход почему то все экономичные прошивки без ДК а январь на крайний случай поставить на двухрежимную прошивку бензин-газ если не трудного почему без ДК прошивки не советуете? объясните
  10. спасибо за совет читал на чиптюнере про перекросировку, вариантов замены ЭБУ кроме января вроде нет , покатаюсь с новой прошивкой посмотрю расход, а там дальше видно будет. у знакомого на 112 отключен ДК в прошивке всем доволен летом расход 6л зимой 8л.
  11. а может проще перейти на другой ЭБУ типа январь5.1 или может на какой другой за любой совет заранее большое спасибо
  12. стояла прошивка M7N20V33 читал контроллер в памяти ошибок не было расход был почти под двадцатку может быть потому что холодно едет всё нормально (машину взял осенью), у знакомого брал новую расход летом 15 л.
  13. и ещё датчик кислорода отключен наверное в прошивке косвенно может выложить прошивку чтобы её народ посмотрел
  14. едет нормально покатаюсь посмотрю, если не трудно посоветуйте какой прошивкой перешить чтобы не лопала (достал этот крокодил) и ещё до этого прошивался знакомый в этом же сервисе пока доволен расход 10л
  15. спасибо за совет поехал в сервис прошили без проблем загрузчиком 2.13 прошивка динамик-эконом без дк машина шеви-нива был большой расход, обткатаю брошу на форум расширение L34-может кто слышал про такую
  16. пишу калибровки пробовал и загрузчиком mp-7.0 и чиплодырем думаю проблема в мастеркитовком переходнике не корректно работает с ком портами думаю попробовать вывести напрямую на ком порт может кто так и делал чип FT 232BL, или проблема в эбу не могу понять
  17. Всем привет, у меня такая же проблема с MP-7.0 читает разными программами , писать не хочет ничем, пробовал подавать на 50 ногу и через сопротивление и на прямую пишет отказано в доступе , если не трудно дайте дельный совет
  18. И ещё не договорил мастер-кит выпускал usb адаптер на CP210 чипе и FT232 BL просто смотрим под прозрачной плёнкой на адаптере какой чип и ставим соответствующий драйвер, и если поставить не тот драйвер будет косяк
  19. подключить очень просто если для чтения прошивки мозгов находим схему подключения к мозгам земля -12в +12 к питанию (питание внешне ток должен быть не менее 500 мл.ампер) k-лайн -к мозгам и.т.д. если для диагностики в колодке диагностики всего три провода +,- и k-линия (на колодках там своё питание)
  20. Привет в чип лодыре нужно выставить com порт может быть проблема не встали драйвера FTDI в менеджере устройств найти usb-com и выставить свободный порт
