Валентин12345
Весь контент Валентин12345
  1. DODGE RAM 2003 5.9D нужен пин по вин потерял последний ключ vin: 1D7KU28CX3J51203 Буду благодарен!
  2. Toyota sequoia 2004 4.7l чем читать и писать? в Ktag и Fg54 не наблюдается. Спасибо!
  3. Всем добрый,посчитайте пожалуйста контрольку,буду благодарен! Audi a4 2,7T 2000г блок ME7.1.1 audi a4sr_dtc_off.bin
  4. Привет,вчера делал эксперименты)) и попробовал через NYO 4.0 и точно выдало код,тот же что и твой и код подошел,ну все равно спасибо.А ты чем калькулировал))?
  5. Здравствуйте ,помогите с кодом для магнитолы по дампу или по серийному номеру. Модель:CM1910 Cерийник:AL1910X1223758 Дамп:eeprom 24c04 прилагаю и фото Спасибо! Пробивал по дампу через Digimaster3,выдает код:42631 но он не воспринимает. 2018-9-4_12'45'33'_CM1910.BIN
  6. Здравствуйте,нужно поменять мили в километры,в меню панели есть поменять,но только меняется суточный пробег,а основной как?или менять еерrom м35080 с европейца.Кто либо сталкивался с этой проблемой подскажите? Спасибо!
  7. Спасибо огромное weber Через этот сайт про бывал, не находит.
  8. ищу сток на шевроле авео 1.6л 2009, c блоком: ACDELCO E83 12636011 желательно слитый Ktag Спасибо!
  9. VW GOLF 4 нужен код магнитолы 1JM 035 157AE VWZ9Z7F1081184 или по дампу vw eeprom 93CL46 .bin
  10. Получилось считать блок,оказывается блок потребляет 1.2 ампера,поэтому питание от Ktag не тянет, подал дополнительное питание 12V все заработало.
  11. Ребят,кто-нибудь решил проблему по этому блоку ,тоже KTAG оригинал и клон не читает по BDM,обратил внимание что питание блока проседает при подаче ктагом до 5 вольт.
  12. Вин сейчас не скажу , машина уехала будет на следующей недели, а что у этого старого велосипеда много вариаций)) , что нужен VIN? Вот прислали.
  13. Я так понимаю simos 8.5 , и читать его вроде только CMD , если не так поправьте.
  14. Здравствуйте,Audi Q7 3.0TFSI 2013г. Чем читать блок? Есть Ktag оригинал , но там не наблюдается этого мотора, кто делал подскажите и каким протоколом если Ktag? Или только по разетке?
  15. Ребят нужна полноценная электросхема от этого авто, интересует связь стёкол с 35 блоком. Спасибо.
  16. А ошибки в блоке подъема есть? Часто проблема в кнопке открытия багажника,затекает водой и все время дает короткое.И проблема бывала тоже часто в электрозамке ,который стоит на самой машине,а не в крышке багажника. Вот схема. liftgate.pdf
  17. Здравствуйте, нужна помощь в поиске кода к магнитоле. Дамп прилагаю 93c46. Спасибо. eeprom 93c46.bin
  18. Здравствуйте,тоже самое замена AKПП на MКПП ,пасат б5 2005 ,в ABS 5.3 не даёт поменять кодировку ,только мотор дизель 2.0 (038 997 016 T)
  19. Здравствуйте,мотоцикл BMW s1000 2017г, еще не прошел обкатку и попал в аварию,во становили с гарантии снят ,стоит ограничение на 9000 оборотов,может кто скажет как снять защиту,при помощи какова прибора или могу слить при помощи Ktag флешь,может кто сможет снять по прошивке?
