ivanovbg
Весь контент ivanovbg
  1. Таким образом, с эмулятором легче.Я вижу в реалном вренени какую клетка читает проц и там меняю. А втором байт заголовок -какое его значение?
  2. А тъй познакомил с бош компютри?Информация если надо могу даст если хочеш. У них другие библиотеки для карти.И менят можно каждие из них.
  3. Перед 3D картами ест 3 байт инструкции-думаю.Например base VE -она начнет от адрес$BB а перед ним ест 3 байта $10,$00,$0B.карта размером16X11.Ето совпадение и ли так и ест?? За то я так и карти написал на ХДФ.Но все не так.Например карти АФР $00$00$09 перед ними.Толко колони совпадали
  4. С Когда готов с колцо и електроника попробую.Колцо сейчас делают на лазер,что бъйло точнее.Сделаю крутящее для настройка. А с какую програма можно переводит асм в бина?
  5. Множител не станет -толко сниженние$FFFF самой болшой,сейчас ежу на $946B,Форсунки нада по болшие .Колцо с лопатками 1+1бр,1+3бр,1+4бр.1+2бр.-Для каждий форсунок.Первая лопатка занулит бройка и потом считает. untitled.bmp
  6. kak думаеш-ето получится для рапределъонъй впръйск?Время определяет блок управление по картам,а ключ-номер форсунки.untitled.bmp untitled.bmp
  7. я повернул колцо зубов 1 зуб вперед и вернул УОЗ 6градусов ниже.Хорошее стало.Момент впръйска по раншее бъл.У меня все форсунки к одному .Причина не понял для хорошего.Толку внешнее колцо с зубами менял.Думаю-форсунки болшие-нужно болше времени для откръйтие
  8. 60 зубов-360 градусов,15 зубов-90 градуса,256 шагов для 90градуса-квантование 0,3515625 градуса/шагом .УОЗ не проблем но... Если ложу на другой двигател и зуби не так как у моем можно скоректироват, что бъй не изменит начало впръска? Но после зуби которие нет до ВМТ нигде не нашел сколко требует.У некторъйх двигатели зуби внутри и трудно менят место датчика.
  9. Kolo а где найти сколко зубов до Верхная Мертвая Точка(если превод правилен) и как их изменит?
  10. A тот инфо по протоколам-верно фиат ,но может поможет тебя .И програми ест,интересно будет. http://web.jagwar.com.br:8080/scanner_marea/ И описание делко для комуникации-поможет для АЛДЛ С Гоогле надо перевести. delcodiag.doc
  11. http://www.delcohacking.net/forums/index.php?sid=d3a443f430734d6aad4ef0e552d650fa если не знаеш,тебя интересно будет
  12. Болшое спасибо!!! Сейчас понял. Я не думаю программа менят.Просто интересно стало.Для тунинга гориво и УОЗ и мап достатъчни .Даже и для турбо. Если тебя нужна помощ дя что то -помогу Толко позови!!
  13. А можно другой файл дам для дизасем.?С него работает мой комп но програма различная.Хотел бъй разнициа в програмам разглядет.А твой оригинален бин можеш выслать если 8 клапана ?Интересно мне-как сказал у нас нет много нексии .Редкост они. BLAP4701.rar
  14. Нексия у нас мало.И их не тунит.Можете ли выслать мне idb и бин твой.Хотел сравнит и другие подобние .За ето хотел дизасемблироват.Алгоритъм работу.У меня ест и некторие другие-бин которие работают на мой комп.Карти почти одинаковие ,но програма различная.Я не думаю менят програмой-кто правил ей ,умнейший меня:)
  15. Не получается каждъй раз одно и тоже.Не смог получит дизасемблиране как у тебя.Болше 20 дизасемблирования и все разнъйми.Я не могу сориентироваться, что из них правильно. Ну как,мне ето не надо .Авто работает без проблем и всъй что искал-получил.Толко хотел розобратся как работает програма.Ассемблер не для меня ,ето ясно :) Очен спасибо для помощ.
  16. Я что-то не так.Переводчик у меня плохий :) Вот меню и не получается.Если можно подробнее. My Pictures.rar
  17. А у тебя ест хелп для програму на руский ? Не мого дизасемблироват файл как у тебя.Из кокого адреса требует нажат C ,что бъй начат дизасемблироват по командам?Где и начал получать различные дизасемблирания
  18. И я так думал ,но все говорят по другому.А где найти формула накопителя и потом по 60-2. А калибровки ацп -они 5 1 по адрес $109А 17Х1 2 по адрес $10АD 17X1 3 $10BE 17Х1 4 $10D0 17Х1 5 $10E1 17Х1 Я думаю:Напряжение ,температура ОЖ,температура воздуха,МАП,и положение дроселной заслонке .Тъй писал что две темп ОЖ и две темп.воздуха.Почему 2 немогу понят.Они 8 бит от 0 до 255 ,или нет.А первая для чего? Если так я могу разширит диапазон карти надува как следует по карта каторая прислал тебе.Сейчас 5 столбцы без надув и 6 столбцы в надув.Если ето верно то с помощи карта мапа станет 3 столбцы без и 8 столбцыв надув.Толко не знаю какой из них изменить :) Искал по адреса но непонятно.Подскажи если тебя не затруднил и когда угодно . Незнаю что искать и где
  19. Тъй знаеш как проц считает карти-коефициент что бъй стойности бъйли реалними? Я с помощи емулаторе увижу как на снимку которая побликовалЕто карта в десятичном виде на УОЗ для 95 бензин.Проц считает 4 поля и интерполирует м/у ними.Коефициенти которъе написал в хдф взял и за другими Делко -Мултек и они приемливие.Но я хочу научится из АСМ взят ети коефициенти для каждъйх карт..Откуда проц читает 0.351563 для етой карта и нада множит каждая клетка.Или делит на 2,84444. untitled.bmp
  20. может быть переведенa на понятнъй язык для меня-примерно паскал или CC+
  21. А когда там например ldx #$1800 -ето зарядки индексний регистр с число-$1800(6144) или с число находящее адресом $1800
