ndronik1
Информация о ndronik1
  • День рождения 30.06.1989
    ваз 21102
    москва
Достижения ndronik1
  1. С прошивкой ЭБУ разобрался, только что перепрошился и все заработало. Поворотники тоже как то странно перестали давать просадку, только в начале не большие скачки и все заработало. Завтра еще протестю прошивку и понаблюдаю за поворотниками)) какие стабилизаторы?
  2. При выборе ЭБУ есть я 5.1.х я так понимаю поддержка есть,но быбрать не могу вручную
  3. не хочет в ручную выставляться ЭБУ ,а в чем проблема почему не видит тюнинговую прошивку? Можно ли это как то исправить?
  4. Народ помогите с проблемой.Приборная панель Flash fx3 стоит на ваз 2110, 1)при включении поворотника ругается на падение напряжения и напряжение скачет(скачет только на приборке),при включении аварийки все в норме,в чем может быть проблема? 2)бортовой компьютер в ней же не правильно определяет ЭБУ у меня стоит январь 5.1.1 Росия 83,а определяется как январь 7.3 Евро 3 блок видит и прошивку даже мою,а диагностику считать не может,вручную выбор ЭБУ не хочет выставляться
  5. Использую для прошивки эбу БП от ноута HP 12в 1250 мА,пока без проблем
  6. Форум супер. Я думаю он будет и дальше развиваться и дополняться полезной инфой
  7. Привет,здесь много чего интересного
  8. Всем привет +1. Понравился форум вот решил зарегаться
