svr007
Информация о svr007
  • День рождения 13.01.1984
    приора 1,6 16v
    Самара
  • Интересы
    авто,электроника
Достижения svr007
  1. Никаких ошибок не показывает,холостой ход ровный,все работает ровно.Исправны или нет, физически не проверял.Забыл сказать машина без кондея,норма.
  2. Добрый День всем.Вопрос такой: автомобиль приора 2009 года 1,6 16v идентификация эбу во вложении. Брал поддержанным, шили его или нет не знаю,контакты хозяина не остались. Авто работает как часы,никаких ошибок,заводится с пол пинка,расход трасса-5,5-5,9 город 7,8-8 по пробкам до 9,5(по показаниям приборки),мотор начинает хорошо тянуть после 3 тыс оборотов,катколектор стоит. Напрягает только рывки при ускорении с холостых оборотов(едешь на первой или второй на холостых,чуть газу прибавляешь чтоб немного ускориться,машина начинает дергаться).Имеет смысл перепрошиться на прошивку евро 2 от Ledokola A373DB04(куплю у автора)? Если прошить под Евро 2 обязательно убирать катколектор и ДК2? Читал где то на форуме что прошивки от Ledokola под 95 бензин?Заранее спасибо. Безымянный.rar
  3. я хотел сказать что наоборот плата тоньше,обычно 1,5 мм текстолит идет.ISOLA хороший текстолит,гибкий, в меру мягкий,знающие люди подтвердят.Сверлю бор машинкой на самопальной стойке твердосплаными сверлами,правда маленькие сверла все сломались,раньше вручную сверлил,попадание не 100% конечно,в пределах нормы.
  4. да хрен его знает,ну рублей 500. Забыл сказать, текстолит толщиной 1 мм ,правда импортный ISOLA.
  5. Добрый день всем.Делал знакомому плату пятого января, которая наподобие октянской( печатка в начале форума),остались две заготовки без метализации и сверловки,одна с двумя косячками(протрав в двух местах,лечится каплей припоя) на фото видно может кому надо?Не сочтите за коммерцию,просто может кто то нуждается.
  6. обратись на радио форум например "радиокот",там тебе помогут самому такой девай на контроллере намутить.
  7. скорее всего номер не правильный, номер группового кода 01 серийника нет,отсюда вывод либо не правильно считывает,либо не та таблетка.
  8. у тебя ключ от домофона который на фото, чистая болванка(RW1990),если ты в него нечего не заливал,то и номера в нем нет,с номером продаются ключи ds1990a на них и номер написан,но что бы его подружить надо менять код 0F на 33 как описал CM_GT.
  9. 74НС00D можно применить,только смысл?логика стоит копейки,я её за 9 руб беру.Самое главное память найди,остальное достанешь всё.
  10. Вечер добрый всем.мне тоже интересно каким образом загрузчик определяет какой тип контроллера,если по флешу ,то когда с нуля не прошитую флеш впаять он же определяет и прошивает,получается прошивка не причем, если нет некоторых контактов с флеш то загрузчик пишет-пишет незивестный тип контроллера,значит все равно какая то завязка есть с флешем.если с камнем завязка,то опять же при смене камня в него же не надо что нибудь лить. может кто нибудь разъяснить.
  11. немного добавлю: перед тем как приступить к пункту №6 нужно выполнить действия пункта №13,если используется DS1990A
  12. немного добавлю: перед тем как приступить к пункту №6 нужно выполнить действия пункта №13,если используется DS1990A
  13. вот с чиптюнера. "Январь 5.1 2112-1411020-41 - фазированный впрыск, датчик кислорода Январь 5.1 2111-1411020-61 - попарно - параллельный впрыск, датчик кислорода Эти две модификации совершенно аппаратно идентичны, различаются только прошивками ПО, это означает, что например записав в 2112-41 блок прошивку от 2111-61, его можно устанавливать вместо 2111-61 и наоборот." http://chiptuner.ru/content/changes/ продолжение.
  14. в 41 и 61 блок какую зальешь прошивку такой и будет январь,если соберешь на базе других январей то нужно лить только под эти блоки прошивку,вроде так если не ошибаюсь.
  15. интересно а как меняются у тебя калибровки если не загружена карта калибровок?
