65 -
Весь контент svr007
Никаких ошибок не показывает,холостой ход ровный,все работает ровно.Исправны или нет, физически не проверял.Забыл сказать машина без кондея,норма.
Добрый День всем.Вопрос такой: автомобиль приора 2009 года 1,6 16v идентификация эбу во вложении. Брал поддержанным, шили его или нет не знаю,контакты хозяина не остались. Авто работает как часы,никаких ошибок,заводится с пол пинка,расход трасса-5,5-5,9 город 7,8-8 по пробкам до 9,5(по показаниям приборки),мотор начинает хорошо тянуть после 3 тыс оборотов,катколектор стоит. Напрягает только рывки при ускорении с холостых оборотов(едешь на первой или второй на холостых,чуть газу прибавляешь чтоб немного ускориться,машина начинает дергаться).Имеет смысл перепрошиться на прошивку евро 2 от Ledokola A373DB04(куплю у автора)? Если прошить под Евро 2 обязательно убирать катколектор и ДК2? Читал где то на форуме что прошивки от Ledokola под 95 бензин?Заранее спасибо. Безымянный.rar
я хотел сказать что наоборот плата тоньше,обычно 1,5 мм текстолит идет.ISOLA хороший текстолит,гибкий, в меру мягкий,знающие люди подтвердят.Сверлю бор машинкой на самопальной стойке твердосплаными сверлами,правда маленькие сверла все сломались,раньше вручную сверлил,попадание не 100% конечно,в пределах нормы.
да хрен его знает,ну рублей 500. Забыл сказать, текстолит толщиной 1 мм ,правда импортный ISOLA.
Добрый день всем.Делал знакомому плату пятого января, которая наподобие октянской( печатка в начале форума),остались две заготовки без метализации и сверловки,одна с двумя косячками(протрав в двух местах,лечится каплей припоя) на фото видно может кому надо?Не сочтите за коммерцию,просто может кто то нуждается.
обратись на радио форум например "радиокот",там тебе помогут самому такой девай на контроллере намутить.
скорее всего номер не правильный, номер группового кода 01 серийника нет,отсюда вывод либо не правильно считывает,либо не та таблетка.
у тебя ключ от домофона который на фото, чистая болванка(RW1990),если ты в него нечего не заливал,то и номера в нем нет,с номером продаются ключи ds1990a на них и номер написан,но что бы его подружить надо менять код 0F на 33 как описал CM_GT.
74НС00D можно применить,только смысл?логика стоит копейки,я её за 9 руб беру.Самое главное память найди,остальное достанешь всё.
Вечер добрый всем.мне тоже интересно каким образом загрузчик определяет какой тип контроллера,если по флешу ,то когда с нуля не прошитую флеш впаять он же определяет и прошивает,получается прошивка не причем, если нет некоторых контактов с флеш то загрузчик пишет-пишет незивестный тип контроллера,значит все равно какая то завязка есть с флешем.если с камнем завязка,то опять же при смене камня в него же не надо что нибудь лить. может кто нибудь разъяснить.
немного добавлю: перед тем как приступить к пункту №6 нужно выполнить действия пункта №13,если используется DS1990A
вот с чиптюнера. "Январь 5.1 2112-1411020-41 - фазированный впрыск, датчик кислорода Январь 5.1 2111-1411020-61 - попарно - параллельный впрыск, датчик кислорода Эти две модификации совершенно аппаратно идентичны, различаются только прошивками ПО, это означает, что например записав в 2112-41 блок прошивку от 2111-61, его можно устанавливать вместо 2111-61 и наоборот." http://chiptuner.ru/content/changes/ продолжение.
в 41 и 61 блок какую зальешь прошивку такой и будет январь,если соберешь на базе других январей то нужно лить только под эти блоки прошивку,вроде так если не ошибаюсь.
интересно а как меняются у тебя калибровки если не загружена карта калибровок?
Не в обиду будет сказано,но все новые энтузиасты читайте внимательно весь форум!!!На сегодняшней день мне не видится проблемы с онлайником которые не описаны здесь.А если все равно и возникают какие то непонятные для вас вопросы пишите в личку авторам постов,я думаю равнодушным никто не останется и по мере возможности помогут.
825 пост.
switch to ram может возникнуть если мозг не смог прочитать таблетку,причем доже если плата полностью исправна.ты пробовал в прошивке менять код 0F? Сначала запусти онлайник,когда он будет рабочий на 100% тогда уже и с матрицей разбирайся. По фото у тебя онлайник вышел на диагностику,это ещё не факт что он работает,должна еще нормально прошивка в озу залиться и от туда нормально работать. Если у тебя иногда онланик выходит на связь при припаянных на проводках контактах,скорей всего даллас и софт проверяй.
это есть как перемычка,0 потому что нулевое сопротивление.
У тебя адаптер какой? Можно предположить что дают помехи все эти преобразователи(они все импульсные и у них большая частота коммутации) и они дают наводку на адаптер,в мозгах там полно всяких фильтров,попробуй экранируй адаптер и используй экранированный провод,экран заземли только с одного конца.
согласен полностью,90% можно сказать что косяк в пайке,если в плате уверен на 100% то ищи в панельки не пропай ну и проц тоже проверь на контакт с с соседними ногами,схемы и софт выложенные здесь полностью рабочие на 100%,если блок до этого нормально функционировал,к нему претензий нет, вывод один искать ошибки в монтаже. Самое хреновое это когда все собрал, спаял, прошил,машина завелась,ты весь в эйфории что вроде бы все получилось,подключаешь бук и вот тебе на "Нет ответа Start Communication" и идешь обратно разбирать.Советую собирать на шлейфе,так хоть дорожки целы будут и прозванивать и перепаивать можно. Тебе сейчас поможет только тестер с иголками и терпение.Удачи
я собрал не один инженерик,знаю наверное почти все грабли,конечно же я читал уже переделанный блок с залитой бир прошивкой,у меня есть проверочный далас,ставлю его прога GM_GT читает правильно,ставлю микруху которая была выдает результат на фото,хотя выпаянную микруху не мог прочитать даже через специальный адаптер(читает все даласы на ура),вот и хотел спросить может кто знает что могли поставить с завода,резистор на 4.7к стоял как положено. проблема сама решена,выпаял микруху из таблетки поставил в блок изменил в хех значение на 33 и все работает. Отдельно хочу сказать спасибо GM_GT за его труды во вклад в развитие темы.
добрый вечер всем.принесли январь 5-ый на переделку под инженерик,на месте далласа была припаяна микросхема,я её выпаял,но прочитать мне её не удалось(есть специальный адаптер)ни одной прогой,прочитал прогой GM_GT выдала результат на фото.что может быть за фрукт такой,уж больно код какой то странный
все спасибо разобрался,я просто поленился набирать и копировал из форума,когда вручную ввел все прошло.
