svr007
Весь контент svr007
  1. пробовал найти значение в hex,выдает такую ошибку,вводить пробовал с пробелом и без него. как правильно ввести значения для поиска???
  2. если доходит до 50% то тут скорее всего нет кантата с какой то ногой,было на практике тоже самое,отсутствовал контакт 19
  3. может ты так уже делал,но все равно попробую посоветовать. прозвони ноги микросхем с самой дорожкой,т.е. возьми привяжи или припаяй иголки на концы тестора и прозванивай на качество пайки ноги микросхем с контактной площадкой,у меня как раз таки и был в этом касяк на одной из логик,на вид было все идеально, тестором не звонилось.
  4. на этом форуме есть программы для чтения,у меня лично через к-line не получалось считать,собрал несложный адаптер,читает на ура. Легче всего купить и разобрать ключ таблетку,её и читать не надо,на ключе код написан,да и стоит дешевле.
  5. зачем так заморачиватся, проще поменять в программе 64 битный код,и будет прога такая же официальная,только с твоим кодом. Берем установленный exe файл и распаковываем с помощью AspackDie,открываем в hex редакторе распакованный файл, меняем по адресу(на фото) код на свой и сохраняем,далее упаковываем ASPack и заменяем на установленный. получается вполне официальная прога.Здесь лежит патч,делает тоже самое,если не охота возится hex редактором,остается переименовать и упаковать. вот код ключа на рисунке -DC(crc)00000d39b810(сам номер)01(код семейства)
  6. я не стал с пенелькой заморачиватся,сделал на шлейфе,отлаживать плату удобно,панельку брал в вольт мастере,где то 20 руб стоит. когда у неё контакты разгибаешь то 1-2 контакта полюбому отвалятся. sram у меня samsung стоит.
  7. я пленочный фоторезитст использую,накатываю в мыльной воде(по типу торировки),потом утюгом грею.проявляю уф лампой(черная филипс) с расстояния 15 см 55-60 секунд(незнаю как люди по 5-10 мин проявляют,у меня 1мин 5сек уже пересвет дает,правда есть один момент-я все это когда проявляется накрываю коробкой). по описаной технологии TQFP корпус и разводка без проблем получается. че то не тот пост процитировал,хотел 547
  8. это у них получается металлизация со сквозными отверстиями на шаге 1,27?дома такое точно не повторишь.
  9. косяк в плате скорее,у меня тоже самое было,причем на глаз не видно.бери тестр и прозванивай по схеме каждый контакт.
  10. на этой плате переходные отверстия 25 ти контактного разьема соединяются между собой чем? через угловую панель если её применять?тогда получается надо с двух сторон её пропаивать?в инструкции от октя об этом не сказано,у них как это реализовано?
  11. спасибо,сейчас бука нет под рукой,к концу недели попробую и отпишусь
  12. а что там не пропатчилось?программа же на нём запустилась,без него не запускалась. Если не трудно скинь нормально пропатченый файл. патчил вот так
  13. софт установлен через инсталятор, сам j5olt.exe заменен на пропатченый под мой даллас олтпатчем(был один нюанс, пропатченый весил в 3 раза больше-1.5 мб вместо 469кб) . Подскажи как официальный подставить? В железе могут быть еще косяки?
  14. еще один вопрос,как должен происходить момент подключения.Делаю так-включаю зажигание,устанавливаю связь,загружаю прошивку(пишет загрузка карт и ничего не происходит.)еще раз открываю файл, появляется второе окно что то типа загрузка данных в эбу(при этом окно загрузка карт так и висит) начинает дребезжать реле бензонасоса и включается вентилятор и идет загрузка,когда загрузка заканчивается появляется окно калибровок и завожу двигатель.После пробовал менять желаемые обороты хол.хода двиг не реагирует(во время движения менять ничего не пробовал т.к один и не удобно).Если открывать прошивку при рабочим. двигале он сражу глохнет. Как правильно произвести процесс подключения? и почему зависает окно загрузки карт(иногда быстро исчезает).Дайте советы знающие люди.
  15. большое спасибо за помощь,вроде бы вот на столе пошла,на машине еще не смотрел,проблему решил так- поставил галку высокая скорость обмена.
  16. доброго дня всем.Еще раз пересмотрел плату,нашел два косяка причем на глаз не видные,запаял все в блок на шлейфах(рекомендую всем кто собирает,у панелек ноги только так отлетают),теперь при попытки соединиться вылазиет окно диагностики и пишет "связь прервана ReadHeader" что может быть?никто не знает или опять косяки в железе? адаптер от смс диагностик,со всеми другими прогами работает нормально.
  17. а что и где должно происходить во время запуска?
  18. а как определить не пропай,визуально вроде в норме,а сомнительные места прозванивал
  19. плохо,я её 3 раза снимал уже,на мозгах живого места не осталось уже,я думал если прошилась и завелась то плата рабочая и залил все лаком.
  20. Всем Привет.Собрал я плату,запаял прошивка залилась машина завелась и ездит нормально.При попытки соединиться с программой пишет "нет ответа Start comunications" после нескольких попыток соединиться пишет swiсh Ram и глушит двигатель.Кто знает что может быть? адаптер рабочий,другие диагностические программы запускаются нормально. прошивка залита J5V03L25_f.bir
  21. люди знающие помогите с настройкой прошивки.мотор 1,5 16v низ сток, валы Уфа 52\52, ресирвер,дросель 54,форсы 107,мозги январь 5.1-41,паук 4-2-1,прилагаю лог и прошивку.Подскажите как построить бнц,пробывал прогой от Энди что то не совсем адекватно получается.хочется самому отстроить по логам.Подскажите как и в каком направление двигаться.Заранее всем спасибо.
