pred@tor
Весь контент pred@tor
  1. Здравствуйте. Собственно все в названии темы. Нужен неисправный Ford VCM II со шнурком. Если у кого валяется ненужный - пишем сюда или в личку
  2. Может у кого валяется ненужный CANTEC F1USB? Приобрету за небольшие деньги. Москва или Питер.
  3. Перезаливал и сброс на заводские делал не один раз. Подключение сейчас простейшее - питание и кан. а закрытия нет.... 2All: Может у кого валяется ненужный CANTEC F1USB? С ним машина работает без проблем. Приобрету за небольшие деньги.
  4. Да. Теперь есть реакция на двери, багажник, зажигание. Есть дожим, но нет закрытия, а открытие есть)))). Скорей всего косяк в прошивке. Есть более старые версии?
  5. Вот блин, мой косяк. ( Но это не решает проблему управления ЦЗ и светом...
  6. Нет. Сине-красный никуда не подключен. Разве в простейшем случае подключения - питание+кан - не должно быть так: масса на зеленый - двери закрылись, на синий - открылись.....
  7. Питание(+-), коричнево-белый(Can-Hi a) пробовал на 1 контакт обд разъема и на зеленый провод кан шины идущий в дверь водителя (на этом проводе модуль Cantech отработал больше 3 лет без проблем). Остальные на сигнализацию - синий,зеленый-ЦЗ, сине-черный-двери, оранжево-черный-багажник, желтый - зажигание, зелено-черный - аварийка и т.д.
  8. Здравствуйте. Такая проблема. Вектра Ц 2007г установлена А91 с автозапуском и канмодулем Cantech-F1. 3 года все работало без проблем. Недавно сдох кан модуль. Пробую заменить на starline_2can 35. Через StarLine Мастер 2.8.1 обновил прошивку на самую последнюю, выбрал авто 4257 Vectra C 2002-2008, прошил, подключил к машине. Все. Тишина. Правильно отслеживает только состояние багажника и зажигания. Ни дверей, ни аварийки, ни ЦЗ. Что не так?? .
  9. Знать бы точно чем можно прочитать и записать этот моторный...
  10. Спасибо за ответ. Все это сделано. Но через час-полтора работы автобуса на линии выскакивает в моторном ошибка по низкой эффективности системы адблю. Горит чек системы адблю. Как бы еще этот вопрос обойти?
  11. в к-таге и кессе заявлены более старые блоки с памятью am29f400. а тут блок новее. или я что-то путаю?
  12. Всем здравствуйте. Есть автобус Маз-103 с двигателем мерседес ОМ926. Чем ему можно сделать репрог? Фото блока и его внутренностей ниже.
  13. Грузовики открыты? Смогу я им прочитать вот такой блок? Двигатель мерседес ОМ926.
  14. Пробуй T193989318 784A-1F40-FBEA-84C3-EB00-7123-5A02-4FAA-9EAB-176C-A13A-B4DD-CAEC-DCA5-396D-A1EB
  15. Здравствуйте. Можно повторить дистриб DELPHI 2015.3 ? Ссылка сейчас не доступна.
  16. pred@tor
    MPPS V16
    Вроде так и должно быть. Для примера дамп, слитый галетой sprinter_2_2cdi.bin
  17. Следующий в очередь. Цену в личку плиз.
