alces
Весь контент alces
  1. Точно уже не ясно. Скорее всего непонятный предохранитель F29 5A(питающий какую-то цепь PCM, причем минусовую, в мануале нет инфы по нему), изначально пропустили проверив визуально. Либо PCM-му по обратной связи(через F27) не нравилось сопротивление( нагрузка) свечей накала и он не давал сигнал. Поменяли все свечи и PCM-му понравилось.
  2. Проблема решена. Поменяли все свечи,(предварительно- мойка форсунок, замачивание резьбы свечей и все выкрутились) стояли BERU заменили на новые SWAG. Beru проверили, вроде все рабочие. Почистили контакты всех предохранителей под капотом, заменили подозрительные предохранители F26, F28, F29. И вот, заводится хорошо и напряжение на свечах как положено вкл и выкл. Всем спасибо.
  3. Если напрямую подключить шину свечей к аккумулятору, машина заводится. Свечи как-то работают, греются. Каждую свечу пока не снимал, не проверял. Реле которое должно подавать на них напряжение не срабатывает, поскольку на него не приходит питание с блока PCM, а индикация на приборке загорается и гаснет как положено.
  4. Смущает, только его заглушили и сняли вообще. Можно конечно купить и вернуть его в зад. Главный вопрос тогда - влияет ли отсутствие ЕГР и ошибки на работу PCM и выдачу сигнала на свечи предпускового подогрева? Был у кого-нибудь подобный опыт? Есть смысл вскрывать PCM и проверять цеп сигнала свечей, искать неисправность? Спасибо.
  5. Плохо заводится, очень плохо, индикация свечей(спиралька) на приборке загорается, но напряжения на шине питания свечей не появляется. При подаче питания напрямую с аккум. на шину свечей заводится хорошо. Нет сигнала с PCM на реле свечей подогрева, проверял тестером с фишки на PCM (пин C2-C1). 60 А предохранитель целый, предохранитель контроля свечей 7,5 А целый. Провод от PCM до реле - норм. ЕГР заглушен и отключен. Что это, испорченный PCM или его особенный алгоритм работы? Подскажите, пожалуйста что еще проверить, где искать причину ? Ошибки: ===PCM DTC P1402:16-2F=== Код: P1402 - Датчик положения клапана EGR / электропроводка Дополнительный признак неисправности: - Напряжение в электрической цепи ниже порогового значения ===END PCM DTC P1402:16-2F=== ===PCM DTC P0403:1B-2F=== Код: P0403 - Электрическая цепь управления EGR Дополнительный признак неисправности: - Сопротивление электрической цепи выше порогового значения ===END PCM DTC P0403:1B-2F=== ===PCM DTC P037D:29-2F=== Код: P037D - Электрическая цепь восприятия реле свечеи подогрева Дополнительный признак неисправности: - Недействительный сигнал ===END PCM DTC P037D:29-2F=== ===PCM DTC P0380:11-2F=== Код: P0380 - Электрическая цепь A свечи подогрева/ отопителя Дополнительный признак неисправности: - Короткое замыкание электрической цепи на массу ===END PCM DTC P0380:11-2F=== ===PCM DTC P0180:15-2F=== Код: P0180 - Электрическая цепь A датчика температуры топлива Дополнительный признак неисправности: - Короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв электрической цепи ===END PCM DTC P0180:15-2F=== ===PCM DTC P1409:77-2F=== Код: P1409 - Неисправность цепи EVR Дополнительный признак неисправности: - Заданное положение не достижимо ===END PCM DTC P1409:77-2F=== ===OBDII DTC P1409-P=== Код: P1409 - Неисправность цепи EVR Статус: - Pending - ожидается подтверждение неисправности ===END OBDII DTC P1409-P=== ===ABS DTC C1A93:14-2B=== Код: C1A93 - Датчик скорости заднего правого колеса. Дополнительный признак неисправности: - Короткое замыкание на массу или разрыв электрической цепи ===END ABS DTC C1A93:14-2B=== ===ABS DTC U0401:86-2B=== Код: U0401 - Недействительные данные, полученные от ECM/PCM Дополнительный признак неисправности: - Недействительный сигнал ===END ABS DTC U0401:86-2B=== ===BCMii DTC Нет=== Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено. Модуль: Модуль управления кузовом ===END BCMii DTC Нет=== ===RCM DTC B1231=== Код: B1231 - Зарегистрирован удар (достаточно сильный для инициирования развертывания подушки безопасности). Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров ===END RCM DTC B1231=== ===IPC DTC C004A:13-AF=== Код: C004A - Датчик износа тормозной накладки Дополнительный признак неисправности: - Разрыв электрической цепи ===END IPC DTC C004A:13-AF===
  6. Господа а кто-нибудь прошивал Mitsubishi 2.5DID (4D56T) и 3.2DID(4M41) ? Как, чем? Есть какие-нить прошивки, а ?
