dracon
Весь контент dracon
  1. Программатор хоть какой для Мотороллы есть? Через диагностику кучей всяких китайских приблуд тоже. В любом случае нужен инструмент, если нету, отдай специалисту, сделает долларов за 50.
  2. Вобще такая картина должна быть при попадании в трубу свежего воздуха. Вернее в выпуск до зонда. Т.е посмотри дырки в вып. колл. Учитывая, то что зонд ты менял, то промерь давление топлива, возможно оно очень низкое, при промере передави плоскогубцами обратку и посмотри есть ли запас в давлении. Ну и подсосы во впускном. Если верить зонду, то смесь - бедная. Блоки Симос лично я никогда не менял, х.з правда как там скоммутирован внутри нагрев зонда, через ключ или напрямую на массу. Надо бы блок вкрыть и посмотреть - откуда там этот минус идет.
  3. А что предшествовало, зачем потребовалась такая переделка - минус нагрева с массы. Он там включается с ECU. Чего вас не устраивало в таком включении?
  4. Ребята, вы просто не там задаете вопросы. Вы находитесь на профессиональном форуме. Здесь нету "пользователей авто". Здесь есть только те, кто их ремонтирует за деньги. И это предполагает некоторую базу знаний. Вы без этой базы. Так в таком случае, создавая тему пишите, что вы "чайники" и вам без вопросов либо ткнут носом в проблемму если она для вас не сложная, либо предложат не мучить жопу и обратиться к специалисту. Ну, а чтоб избежать подобных недоразумений то вам нужно на форумы "любителей" конкретных марок авто. Вы там можете сами помогать друг другу и надо сказать неплохо помогаете, инода и мы там находим что-нибудь полезное. А так вы влезли на чужую территорию, вас ошибочно приняли за своих, а вы еще и права качаете..
  5. Вобщем вашу "Ладушку" можно чипонуть, но не на том предприятии, ссылку которого вы разместили. Вашу "Ладушку" может чиповать практически любой автоэлектрик в Одессе, у которого есть К - Лайн адаптер и Чип Лоудер.(это программа загрузчик такая) Прошивку для вашей "Ладушки он найдет в Интернете после того как идентифицирует блок управления вашего мотора.
  6. Ну может там и нету этих блоков? Чего это за блок отопителя? Климатроник? Если нету там Климатроника, а просто кондиционер, то и выходить на связь не с чем. Центральный замок также. Блока "Комфорт может не быть, если в машине не предусмотрены стеклопоодъемники. Тогда нужно попробовть связь с адресом 35 - центральный замок.
  7. Вцдс видит Крафтера замечательно, по всем блокам, но только с версии 11.3. Нужно просто в верхней строке выбрать последнюю кнопку "LТ35"
  8. Я сразу и не понял. Думаю кто это тормознул и ответил в теме 2008 г? А потом смотрю баба сама с собою разговаривает.....и Олег ее в ж...у посылает, а потом увидел "тут" и понял почему....)))))
  9. Есть там блок подрулевой J527. Я смотрел английскую версию Эльзы. Он там есть.
  10. У меня было похожее на Комбо. Половина дисплея тухла через 30 минут. Вобщем пользовался не тем флюсом, вокруг НЕСа вымыл, а под ним этот флюс остался. Три раза дед приезжал. Я доску отключу, она нормально показывет, через время снова тухнет. Отпаял процессор, вымыл под ним и припаял обратно с помощью спиртовой канифоли и все заработало.
  11. Ну ти ж сам говоришь, что не можешь связаться с шиной данных, когда этот блок подключен. Ну так я и делаю вывод, что шину данных ложит именно блок на руле.
  12. А ты спроси у клиента он форсунки не мыл? Судя по году машина уже покаталась прилично, так может он их пробовал мыть и вымыл так, что теперь они льют? На стенд их надо бы и посмотреть их распыл и топливоподачу.
  13. Ниочинь панятна написана. Пахоже отой фиговине шо на рулє J527 приснілся кірдык и алесс. А может проста прєдік скавырнулся.
  14. У моторов 1.8Т в 1998 г давление топлива могло быть и 2.5 бар. Еще посмотреть на значения расходомера воздуха - может врать. Ошибок при этом не будет.
  15. Проверь давление топлива. 2.5 бар должно быть. Если будет меньше 2, то так и будет колбасить.
  16. Заходишь, видя, что кто-то отписался, думаешь, что-то новое и интересное по теме, а там 100 страниц спасиб. Может лучше просто в топике с программой автору плюсик нажать в верхнем правом углу?
  17. Всем откликнувшимся спасибо, клиент пока уехал кататься, завтра должен отзвонится.
  18. Ну заодно и разъемчик датчика давления впуска посмотри. Там часто бывает вода, особливо когда на машине нету металической защиты поддона. А сигнал нагрузки врядли увеличится, при подсосе воздуха в машине с МАР. Он же будет обмерять и этот воздух, а дросельная заслонка будет давать положение датчика на хх. И при подсосе будут повышеные обороты.
  19. Снял и помыл дросельноую заслонку. После сборки обороты хх 1100. После прогрева так осталось. Включаю "драйв" падают до 800. Перед этим делал диагностику. Были ошибки по низкой эффективности катализатора и сбой в EVAP. Из-за последней ошибки загорался чек, который после стирания загорался километров через 100. Вопрос. Делается ли на этом моторе адаптация дросельной заслонки? И если да, то как. Есть Течстрим и ОпенПорт 2.
  20. Так вроде бы и есть, но тогда непонятно, зачем эта возможность представлена в интерфейсе? Для рекламы?
  21. masterok , отдаю дань уважения твоему опыту, и хотел бы знать, какой вариант предложишь ты, особенно учитывая то умение поиска интересной информации, каковую ты очень часто выкладываешь . Никто ж не будет отрицать, особенно давно работающий с Вагами, что данная проблемма с заслонками существует, особенно после промывки. Я так понимаю, что происходит это потому что почему-то не сбрасываются обученные значения в моторнике, несмотря на то, что команда на это подается. Так вот вопрос: как сбросить адаптации? На Фелициях с инжекторным двигателем эта проблемма также присутствовала, но там чехи написали бесплатную програмку, перешивающую моторник прямо через ОБД и К-лайн адаптер. Я ее даже как-то выложил, она и лежит где-то сдесь. Но вот дальше у чехов, да и у немцев ничего подобного не было. Или я пропустил? Если знаешь - поделись пожалуйста..
  22. Ай-яй-яй!!! Какие мы правильные!!! Небось и не пукаете никогда.....)))) И порнуху никогда не смотрим, что вы....как можно? Что, блеать, никогда ни у кого такого не было, когда заслонка никаким ху...м не устанавливается в исходную после промывки? Особенно на моторах Ваг группы объемом 1.6? Так не надо тут чопорными англичанами прикидываться. Уверен, что все кто ремонтирует авто иногда пользуются молотком в некоторых случаях, правда некоторые этого стесняются и клиентам рассказывают, что лично они ни-ни.., а вот их колеги из ближайшего сервиса - одни молотобойцы и к ним лутше не попадать. О чем вы говорите, что значит приговорить заслонку за 2500 гр, особенно если ошибок по ней в памяти нет? И еще,... Шкодами занимаюсь с тех пор как появились на Украине Фавориты. И заслонок перемыл с тех пор, начиная с инжекторных Фелиций, несколько тысяч. И ставил на место обороты подобным методом также бесчисленное количество раз, естественно. когда традиционным компьютерным способом за несколько раз ничего не удается добиться. И на мой взгляд, клиент согласится с этим варварским способом установки в исходную - однозначно, особенно если замаячит перспектива замены дросельной заслонки. И еще, замена этого узла, практически во всех случаях производится только тогда, когда оборван шаговый моторчик V60. Во всех остальных случаях дросель будет долго и упорно работать И еще, для кого этот способ неприемлем, можете не умничать, покупайте за свои деньги заслонку или разводите на бабло для этого, клиента - это ваше право. Но быть уверенным, что можно сломать заслонку промывкой и считать виноватым в этом себя - верх тупого мазохизма. В остальном же остаюсь верен себе, буду иногда пользоваться молотком и более чем уверен, что все чопорные однажды попробуют этот способ и будут слегка обескуражены. Может потом спасибо скажут.
  23. Ну видимо тебе хотят сказать, что ради скрутки спидометра одной машины не стоит покупать дорогой шнурок, а проще обратиться к специалисту у которого он уже есть и который сделает это за гораздо меньшие деньги. Просто сэкономишь и не рискуешь сломать панель приборов. Всем выше сказаным нужно конечно пренебречь, если ты хочешь заниматься этим и дальше. с другими машинами.
  24. dracon
    AUDI A6
    Цепь между валами растянута или натяжитель подгулявший. Или если там не цепь, то один распредвал сместили относительно другого при замене ремня. Зуб даю.))))
  25. Сними гофрированый патрубок с заслонки, ты должен видеть сам клапан, включи зажигание, можно завести, можно не заводить. Поставь большую плоскую отвертку на клапан на ту его половину, на котурую нужно нажимать, что бы заслонку закрыть и ударь по рукоятке отвертки рукой или легонько молотком. Обороты должны стать на 860. Не наделай забоин на полированой поверхности заслонки. После этого собрери и больше ничего не трогай. Все должно работать. Все это делается, естественно только после того, как ты делал сброс адаптаций и базовую установку и это не привело к желаемому результату.
