dracon
Весь контент dracon
  1. Старший и младший байты перевернуть. Например: F2 AC = AC F2. И так весь дамп. Флажок в программаторе такай есть "SWAP". На кнопке "Функция". Нажмешь и все перевернется. Матчасть учить надо. Это же азы.)
  2. Это сбой внутреней памяти. Потеря части прошивки. Возможно из-за просадки напряжения произошло. Процессор обратился к еепром и в это время напряжение упало ниже крит. значения. Стерло кусок. Там моторолка стоит скорее всего. Можно Омегой читать. но где взять целую прошивку - вопрос. Мацик правильно говорит: блок в топку и с разборки другой, будет быстрее всего.
  3. Мало данных. Надо бы лог на ХХ выложить. Хочется посмотреть на вольтаж этого зонда. С какой частотой меняются значения? Вобщем нужно видеть качество смеси, которое видит зонд. Судя по всему с качеством непорядок, поскольку значения зонда не совпадают по средним значениям с остальными значениями, дл. впрыска, положением дроселя, массой воздуха. Поэтому блок пишет ошибку о неправильном значении сигнала зонда. Вобщем смотри качество смеси, бедная или богатая, а далее смотри почему это происходит.
  4. Ну дай-то Бог конешно, что бы всё работало. А то По Интернету полно криков о помощи, после обновления. Адаптеры ничего не читают.
  5. От такі ми українці, да.)))) За 50 долл. поламану хочеш?
  6. С буквой М есть, а вот с CF проблемма. Фольксваген навыпускал на Т5 блоков, которые даже сами немцы никогда не видят. На самом деле там 997, а не 906. Это я не правильно подписал файл. 070906016M_oryg.rar
  7. Вот, это все что есть от похожего блока. Правда с другим расширением. BMW.rar
  8. 24c64 вроде в той моталке не заявлена. 24с32 только. Ну а раз взял, то стоит 24с32
  9. Файл от такого же блока добрый человек прислал и логин к нему. Я его залил в епромку, связал между собой моторник и щиток и машина завелась. Так что проблемма решена. Всем кто пытался помочь - спасибо.
  10. Да он поломаный от частого придавливания жопой. Просто покажи ему щупом, что туда на разъем приходит питание и возьми с него бабла за диагностику, что бы не разводил больше.
  11. Сегодня считал, записал Спринтер 960 \315. 2.2CDI. EDC16/EDC16C. По CAN. Калибровки вроде. Все без эксцесов. Правили прошивку для отключения сажевого фильтра. Правда прошивку надо чуть переделать. Вылезла ошбка по EGR.
  12. Не ну можешь пробовать. Но если ты не работаеш с такими машинами по остальным направлениям, как то - диагностика, ремонт и не знаешь как пришить ключи хоя бы, прочитать логин, то такие пробы безрассудны и ведут к потре больших материальных ценностей. Но если ты рисковый человек, то вперед и с песней. А кроме Вазов есть еще и другие менее проблемные машины, где можно мотать пробег с меньшим риском. Извини за флуд, но хотелось предупредить, что бы потом не было темы с названием "HELP!!! BMW сдохла после смотки!!!" Пы - Сы. Вобще смотка БМВ, Мерседес в новых кузовах, и еще некоторых авто - тема почти закрытая. Кто знает не делится информацией. Инфа рсходится среди своих и провереных, дабы хоть здесь избежать демпинга. И это правильно.
  13. Вобщем картина такова. Ехал себе чувак на Фабии домой. У него на АКБ от плохого контакта отгорела клемма питания генератора. Батарея села. Он позвонил, я ему сказал тянуть ее на веревке. Когда его тянули, ему пришла в дурную голову идея, что нужно попробовать ее завести на буксире. Включил он зажигание, передачу и нихера. А только после этого заморгал у него ключик на панели. Притяул, я ему отремонтировал клемму, подключил другой АКБ. но при попытке завестись машина даже не заводится, а как то странно дыркнет и все. Ключ не принимает. Подключил Ваг Ком. Панель и моторник видит, но в моторнике в нижней строке инициализации ничего нет. При попытке пришить ключи, логин принимается, но ключ не пришивается. Моторник я снял, а его отправил домой. Блок Магнети Марелли. 036 906 034 FF Внутри Моторолла ZC439620VFT25, Flash M29F400BB, EEPROM 95080. Есть и фото платы блока. Если надо кому - выложу. Флешь и еепром считал Тритоном. Дампы в архиве. Суть вопрса. EEPROM, судя по дампу стерся почти полностью. Флешь вроде в норме. Просьба слёзная, если есть у кого такая пара поделитесь. И если кто знает как поправить ключи, подскажите. Логин, который в епромке был - 02239. Понимаю, что пишу не в той ветке форума, но здесь это прочитают именно те, у кого может этот файл быть. Модератора прошу сильно меня не ругать., Fabia_1.4_4MV_74kvt_BBZ_login02239_036906034FF.rar
  14. И тебе значит лень здесь искать и читать, так ты хочешь, что бы тебе сделали выборку и написали, да? Ну жди....
  15. Именно на эту машину вы ничего не купите. И не сможете, и не захотите. Тот девайс, который продают китайцы пока не подтвержден с 100% точностью работы с NEC процессором, который там стоит. Стремный. А больше ничего с этой машиной не заявлено.
  16. Уточняй, не уточняй, всё равно однажды накосячишь. Человеческий фактор, хуле....))))
  17. Ну раз в море заехал. то в первую очередь нужно смотреть круглый разъем на коробке. Он низко и скорее всего замок. Солёная вода - это жопа. Скорее всего там уже все сгнило. Батарею отключи, что бы гальванические процессы остановить. Скажи клиенту, что машина не лодка, а он идиот. Пи-Си. Сейчас логи твои посмотрел. Не надо тебе схема. Залезай под машину с ямы смотри. На уровне кулисы с левой стороны на коробке стоит многофункциональный переключатель. Вот его снимай и смотри. Но наверное поздно. Сгнил скорее всего. И не забудь про круглый разъем, там пины эл.маг.клапанов. А если была вода в салоне поднимай коврики и вытягивай блоки. Под ногами водителя блок "Комфорт". под ногами пассажира - АКП.
  18. Уже появилось обновление на 8 и 9 версии. Но результаты сродни убитию флешера. Кто обновил все предупреждают - ни в коем случае не обновляйтесь!!!
  19. Просто сотри ошибки. Проверь температуру двиг. Она должна быть не мене 80*С(условие проведения баз. установок) Если не достигается, проверь провода или замени датчик температуры. Сними и помой дросель(не вздумай мыть прямо на машине), сбрось адаптации в канале 000 значение 00. Затем в базовых установках перейди в канал 098 и проведи адаптацию. Если возникнет ошибка по нижнему пололожению, попробуй при включеном зажигании какой нибудь проставкой стукнуть в пятак заслонки в сторону закрытия. Не перестарайся. После этого снова проведи адаптацию. Остальные ошибки - отдельная темы, будешь разбираться по ходу.
  20. Cчитайте его как L200 2009 г с 93с56 по Тахософту.
  21. Если неисправность устранить, то ошибка сотрется. Т.е гипотетически ты можешь взять исправный горн от другой машины, подключить, стереть ошибку там где она есть. сбросить пробег до нужного. а затем поставить старый негодный горн. И ошибка запишется с новым пробегом.
  22. dracon
    Eeprom
    Абра-швабра-кадабра. Пробуй сейчас.
  23. А чего там с корпусом? Вроде стандартный ОБД разъем. У меня оф.ВагКом в тамком же. Я у них заказывал пустые разъемы ОБД, так да, пришли какие-то длинные и с дешевого пластика. Но для удлинителя на улицу подошел и работает. По теме: Сегодня слил прошивку из VW Caddy 2.0 SDI. 03G 906 016HN. Слилась вся, размером в 1мб. Читалось быстро - пару минут. До записи пока не доходит, клиент зреет. В общем и целом я рад этому приобретению. Мне нравится как сей девайс работает, несмотря на его внебрачное происхождение. В софте заметил одну особенность. Уже пару раз было такое, что программа не запускается. Т,е кликаешь ярлык, часики крутятся, крутятся, а потом - ничего. Кликаешь еще раз, вылазит окошко, гворящее, что апликция запущена и работает. А на мониторе ничего. Первый раз просто снес после перезагрузки и установил по новой. А сегодня перезагрузил, затем CCleaner почистил компьютер, его реестр, после запустил МППС и все заработало нормально.
  24. Вы не переживайте так. Ваши депутаты не глупее наших. У нас дорожный сбор уже отменили и внесли его в стоимость топлива. Правда если посчитать реально какую сумму платил раньше и теперь, то выходит дороже в 20 раз. Также будет и у вас. А связывать дорожный сбор с показаниями на одометре чересчур глупо даже для депутатов, а они не глупы, поскольку живут лучше бизнесменов, хоть и находятся на зарплате. Так что одометры и дорожный сбор будут разделены. Мотайте спокойно.
