948 -
Весь контент dracon
Да, дамп затерт весь под чистую. Осталось несколько строк видно для идентификации панели на диагностике, ну или проц прописывает их сразу же после включения. Процессор все таки NEC_D70F3123_GJ(A)
Нет, не заводится. Судя по всему, нужно пару - блок двигателя и доску. С двигателя читать логин.
Это же равносильно замене всей доски. Где взять отдельно нужный и записаный Микронас? Да и терзают меня сомнения, что там NEC, а не Микронас. Буду завтра посмотреть.
Залили от такой же машины дамп, именно командером 1.4. На диагностику выходит, все работает, но надписи на дисплее Эррор и деф присутствуют. В памяти ошибок висит нестираемая ошибка " Ошибка внутреней памяти".
При подключении Ваг-Прог 2009 к Ауди А4 2003г. при попытке считывания дампа EEPROM, дисплей высветил "def", при этом дамп так и не прочитал. Затем в панике была нажата кнопка интерфейса "erase", после чего появилась еще и надпись "Error". Попытки как-то исправить положение не увенчались успехом. При попытке считывания дампа девайс зависает в 20 адресе вместе с панелью, выйти из зависания можно только отключив АКБ автомобиля. Дамп с другой машины в 24с08 записан, но страшные надписи на дисплее так и продолжают пугать своим присутствием. Все движения с мануалом Ваг - Прога также не привели ни к чему. Судя по всему процессор не хочет общаться с программатором. Если кто нибудь знает как выходить из данной ситуации убедительная просьба - дайте совет, что делать? Щиток 8E0 920 950 L RB4 D36.
Очень спорное утверждение, что езда с включенными фарами способствует повышению безопасности движения. Если бы было так, то весь мир ввел бы это требование, однако ж до этого пока далеко. Доказывают пока... А вот то что нефтяной бизнесс от этого закона заработает - это видно даже невооруженным взглядом. Поскольку расход горючего существенно возрастет по всей стране. Ведь увеличивая нагрузку на генератор, также увеличивается и нагрузка на двигатель. Особенно это заметят владельцы малолитражек, поскольку поллитра дополнительного расхода на 100км для них будет заметно. Интересно, кто лоббировал этот закон в Государственной Думе?
Не верь этим спецификациям. Там действительно угол впрыска должен быть от 0.8 - 1.5 градусов приблизительно. Ты можешь попробовать довести его до 3.5 програмно через ввод логина 12323 и выборе адаптации по 005 каналу. Реально услышишь как двигатель начнет громко и жестко работать и тебе захочется вернуть обратно угол. Зажигание будет реально ранним. Так что не заморачивайся.
Кряк к DDT2000_v 2.3.0.1. Разархивировать и вставить в :C:\Program Files\DDT2000\dll\DDTregisterInfo.dll. DDTregisterInfo.rar
У меня Тритон, а я сдесь гдето читал, что он не делает внутрисхемно 93 серию, или это не так?
А вот на Хонде Аккорд, которая такая же геморная как и эта Мазда 6 сьемник просто так не поможет. Колпачек сидит на защелках и хорошо снимается. Но вот под ним нету отверствия к оси стрелки. Есть ямка обозначающая отверстие и все. Походу пришел к выводу, что нужно аккуратно сверлить миллиметровым сверлом или снимать с осью, а потом еб....ся.
Как один из вариантов - попадание антифриза в камеру сгорания и гашения вспышки в результате перегрева двигателя в прошлом. Если после прогрева есть бурление в расширительном бачке, то это оно.
Перешить побробуй другим дампом. Это от ошибки 65535. А лампа может гореть, только от зелеени где-то. Разъем посмотри и провода в нем подергай. Кроме того блок должен быть обязательно прикручен хотябы одной гайкой к кузову.
Сдергиваются, потом на клей садить нужно.
Тебе сколько лет-то? 90? Откуда столько "мудрости"? Или может быть ты тут кому-то чего-то долго жевал и устал? Сам то чего сюда пришел? Жеваного поискать? Или от скуки? Ну так если скучно в цырк сходи. Если бы ты мозг напряг и тему почитал, то знал бы что речь шла о Форде Фокусе 2009 г. С токовыми датчиками ABS. Камазов и в помине не было. Так ты бы перед тем как "нравоучить" научился бы больше читать и снисходительно относиться к людям, задающим ЛЮБЫЕ вопросы, с уважением и благодарностью относиться к людям отвечающим на эти ЛЮБЫЕ вопросы. Если тебе не интересно, просто молча пропускаешь тему. Постов у тебя и так хватит для скачивания чего либо здесь.
В колодке просто проводник вплавленный в материал колодки на предельной глубине износа. Когда проводник перетирается - загорается лампа замены колодок. Если колодки без этого датчика, нужно просто в разьеме перемкнуть два контакта между собой.
Самый лучший девайс для начального уровня - это Пони Программ или ему подобный программатор. Наличие у вас любого из устройств от самого простого и бесплатного, до самого дорогого и сложного предполагает еще и наличие некоторых знаний в области схемотехники и хотя бы азов программирования. Ну и разумется -умения паять. Если из всего этого есть только желание заработать на этом деньги, то тогда обратите внимание на тот программатор, который я указал вам в начале. Попробуете и поймете - ваше это занятие или нет. Во всяком случае если не понравится, то не выкините на ветер больших денег за дорогой девайс. В коррекции спидометров есть много подводных камней, столкнувшись с которыми и попав на дурные деньги вы возможно больше не захотите заниматься этой темой. Если я выразился не совсем для вас ясно, то добавлю, что даже не дешевые Дига и ХпрогМ иногда убивают панели приборов, разумеется не без участия человека. И вот тогда наступают черные дни.
Спасибо за помощь жека740 , датчики я уже нашел. Две пары, коричневый и белый провода на разъеме ABS. Блок за аккумулятором. Что бы добраться нужно вынуть батарею и ее платформу. Я разрезал белые провода и удлинил их до блока предохранителей, предварительно скрутив в витую пару. Машину пока отпустил. Сделаю, обязательно отпишусь.
Клон делают и белоруссы и китайцы. Я покупал у оффицалов в Чехии. 450 долл. Бесплатные обновления и нет риска убить шнурок при подключенном компе к интернету. www.pc-autodiagnostika.cz
Кроме канала 02, нужно еще в 43, 44 и 47 задать значения. Кроме того в Руководстве по автомобилю эта процедура расписана как сделать без компьютера, руками.
Прости за назойливость, что бы уже до конца разобраться. Землю с эмитера нужно к датчику подключать, или не принципиально?
Ну вот есть же ЧЕЛОВЕКИ настоящие. Преогромнейшее спасибо, жека740 !!!
Мне схема нужна, а не "умные" мысли. Во всей ветке, все ставили, все знают как, но никто не выложил схему и не сказал: - Вот это рабочая схема для ФОРДА ФОКУСА, я ее собрал, поставил и она работает с такой то скоростью.
По линии К ты на этой машине сможешь только двигатель посмотреть. Остальное только Ваг - Комом с Кан шиной.
Люди дайте рабочую схемку для Форд Фокус 2009 г. Собрал две штуки, одну на АЗ - 1с выходным каскадом на ВС 547С на два передних колеса, вторую тоже на 555 таймере, такую как переделал Dмитрий для Камри помоему, с выходом через конденсатор 0.1мкф. Ни одна не захотела работать. До этого подмотками еще не занимался, а надо бы эту машину сделать. Сейчас удлинил провода передних датчиков и вывел возле блока предохранителей и отпустил машину пока. Пожалуйста, кто делал именно Фокус новый, просветите схемкой рабочей.
У меня на натянутой струне удлинитель 12 м. до компьютера. С компортом вообще никаких вопросов не возникало. А вот когда перешел на USB, удлинитель пришлось переделать. По простому я удлинил проводку автомобиля дополнительным разъемом на 12 м. И привел разьем ОБД к компьютеру. Сам шнурок Ваг - Кома остался без изменений.
