euromarina1
Весь контент euromarina1
  1. Стоковая прошивка есть?Попробуйте откатиться и посмотреть что будет.
  2. Почему думаете что синхра?У этих годов у фордов болезнь разъем приборки отваливается от платы.Пропайкой платы работоспособность возвращается.
  3. Так я же вам скрин показал-если у вас не так-то увы ничего вы не сделаете.Или покупайте офф чиплодырь.
  4. Ищите неисправность.При такой температуре пропеллеры не будут отключаться вообще.Не давно шеви сгорел от газа под капотом.Вместо тасола временно залили воду.Так темп.вк 102 гр и ни чего не кипит.Все нормально работает.
  5. Так у меня оригинал,а у него отлом чиплодыря.
  6. Заблудился между 2 сосен.Вкладку другую нужно выбрать J2534.Так вы еще с отломом хотите его поженить!Не уверен что у вас получиться.
  7. Скрин ошибки выложите или фото.Возможно ошибка не по двигателю и сканер ваш не увидит ее.
  8. Проще дамп с моторного прочитать чем мотю.И потом с пином привязать ключ к авто.
  9. А пиасини по к-линии подключали или через шлейф 20 проводной подпаивались?
  10. Пиасини вам в помощь.Здесь есть тема по стоковым прошивкам Ниссан.Ищите-пробуйте.
  11. А вы сначала найдите прошивку под объем 2.7 на январик.Такую прошивку онлайн нужно откатывать.Только гемор себе создаете.Если б/у не канает-пускай зубы на полку ложить и копит на новый.
  12. За 2 не купишь,а за 3500 реально найти приоровский и сделать из него уазовский.И прошивочку с кем и как вы под этот двигатель откатывать будете?Или сами крутить будете.Херней не страдайте.Почему вы на жигули колесо от кировца не ставите?Ставить нужно то что установлено с завода.
  13. Проще будет поставить карбюратор и облить машину бензином и поджечь.На форуме можно купить 17.9.7 по цене января.
  14. Тут на форуме все это уже разжовано-пережовано,только не ленитесь искать и читать!По сто раз одни и те-же темы пишут.
  15. Парни-так безопаснее и приключений себе не найдете,а то потом появится тема помогите поднять эбу.Или связываться с разработчиками флешеров и у них узнавать-возмет или нет их прибор это блок.
  16. Если там процессор ST семейства ST10F296-то комбик в базе через бсл его возьмет легко.
  17. Поздравляю с днем Победы и желаю Вам сполна, Получить все блага жизни с чашей полною вина! У детей пусть будут дети и достаток у внучат, Небо, полное лазури и деревьев дивный сад! Жизнь венчает процветание эры подвигов людских, Гордость славы и победы, и успехов боевых. Пусть замрут навеки войны, мир желанный – наш оплот, И о времени военном память в сердце пусть живет!
  18. Он скорее всего не заблокировался,а остался в режиме перепрограммирования.А из этого состояния он легко переводиться в режим диагностики.И блок оживает.
  19. А для чего он вам?Если все ключи потеряли-достаточно почистить моторник и обучить по новой с другим обучающим.
  20. По схеме посмотрите какие пины отвечают за РХХ и вызвоните от пинов до микрухи.
  21. Вам же ответили-прошивка эдентична при сравнении с выложенной.Ремонтировать машину нужно.Чуть что сразу прошивать-отключать.Если сами не можете-отдайте тому кто сделает.
  22. Ставил на один старенький ниссан-машина лучше стала.Приемистей и жер пропал.
