euromarina1
Весь контент euromarina1
  1. Смотря какие у вас там специалисты.Кому то достатачно ЭБУ,а кому то ключ+замок+BCM+ЭБУ.т.е комплект с другой машины.
  2. Какая на хрен помощь вам нужна?!Помощь нужна тем кто в дали от дома встал и не может уехать.А у вас как я вижу с этим нет проблем.Долбите мозг тому у кого купили ваше авто.
  3. Снимите панель с машины и попробуйте завести машину-если заведется-то не стоит вам расстраиваться по потере ключа.В довесок возите молоток и зубило-чтоб при потере ключа срубить замок и поехать домой.
  4. Позвонка проводки-если с ней все ок-то ищите блок управления.И профиль заполните.Бомжей ни где не любят.
  5. После таких советов у нас только работы прибавиться.У него проблемы с топливной аппаратурой,а ему-перепрограмируй и катайся и улыбайся.
  6. Извените,а вас что в гугле или яндексе забанили? http://chiptuner.ru/content/gaz_doc/
  7. прикольно-началась проблема по словам клиента лет пять назад-времени не было чтоб машину посмотреть-только сейчас опомнился.Какая компрессия и давление топлива?
  8. Все это имею в наличии-кроме номера-3.Есть самодельная.Нормально работает-проблем нет-свои деньги отрабатывает.
  9. А вот так пробовал?Возможно вы не верно номер эбу определили-поэтому и не получается.Больше похоже на 7.4.5
  10. Нет такого блока бошь 1.7.4-есть 1.5.4.Провода ДПКВ переставь местами и будет тебе счастье!
  11. Чего нет-искры-импульсов на форсы-Обороты ДПКВ видны?
  12. Давление топлива при перегазовке поднимается или также 2.5 стоит? Должно подниматься до 2.9-3.1.Если не меняется-смотрим фильтр и насос.Посмотреть сколько давит насос в стенку-если также 2.5-3 то насос на помойку!
  13. Не может такого быть.Чтоб было все в норме и такой расход.Где данные по машине и данные диагностики.Все в норме -это разговор не о чем.
  14. Парни вам его не переубедить-просто у меня нет слов.Пускай делает как знает.
  15. Вчера приезжала гранта-не работает спидометр.Попробовал подкинуть с калины-вся приборка засветилась.Отремонтировал родной и спидометр заработал.На Гранте уже кан,а калиновский без него.
  16. Я бы не советовал к этой машине приближаться с таким вопросом.
  17. Попробуй батарейку 1.5в подруби.Как мозги отреагируют-адекватно или нет.
  18. Нарыл в нете-одид кулибин сделал так- решил эту проблему с иммо, ехал домой, на 25 запусков прошитый, и думаю, 13 нога-зажигание, а у меня 25 запусков, короче 13 ногу с 12 ногой соединил, при этом отрезав 13, получилось постоянное питание на 13 ноге, в итоге запустил машину сотню раз, всё норм, соответственно 25 раз могу скинуть клевму
  19. Интересно,а на первом скрине - напряжение питания 4.9 вольт не о чем не говорит?
  20. Попробуй 2 форсунку заглуши шариком и заведи на 3 цилиндрах и за давлением посмотри.
  21. Пробег машины какой?И форсунки на слив проверяй!
  22. ДМРВ другой поставь.Был случай на девятке-тоже сразу свечи заливал-дмрв тоже отключал-ничего не помогало.Заменил ДМРВ и запустилась с пол оборота.
  23. Вы профиль правильно заполните-люди быстрее откликнуться,а то вы бомж батенька!
